Dzięki, każdemu daję plusika
Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
jacek-1210
- Posty w temacie: 142
Węglik może więcej - przekonałem się naocznie
. Zgodnie z radami, odżałowałem parę groszy i kupiłem dłuższy ścisk, którym mogłem choć trochę przyłapać stół do podstawy i od razu zmniejszyły się wibracje. Poza tym stwierdziłem że mam to w ... i spróbuję pojechać węglikiem tak jak przy pierwszych próbach. Dałem zagłębienie 0.3, obroty 3600 i posuw 150 (czyli ciut ostrożniej) i "ognia": http://youtu.be/Nl7_X7fyHq8 . Przy takiej robocie hss poleciałby po 1, góra 2 przejazdach, a węglik trochę dymi, ale po obmacaniu mogę stwierdzić że jest tylko lekko ciepły no i nadal może
. No i taka robota to już ma choć trochę sensu. A hss ? zmontuję wszystko, będzie chłodzenie to zobaczę czy będę w stanie coś tym zdziałać.
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
syntetyczny
jarenio
jacek-1210, kup że emulgol, i nawet tak to rozwiąż https://www.cnc.info.pl/topics66/chlodz ... t37722.htm
Pozdrawiam; Jarek
Skrzydlaty
Ja zrobiłem tak - pojechałem do tokarza, zapytałem czego używają i gdzie kupić - i wio na stacje wymiany oleju - Emulgol ES-12 orlenowski za ok. 65zł - 5l. Do tego wąski pędzel po drodze zakupiłem. Rozcieńczyłem i samo wiercenie to bajka. Tylko pędzelkiem kapnę/posmaruje. Wprawdzie z pędzla została polowa bo parę razy wciągnęło ale już wiem że trzeba szybkimi ruchami przeciągać jak jest długi wiór.
Z 5 litrów jeszcze sporo zostanie na przyszłość a już oceniam ze za same wiertła wyjdę na zero albo nawet na plus. Kupuj Emulgol.
jacek-1210
Ja już mam blasera - dzięki uprzejmości jednego z kolegów, ale teraz ten stół leży na całkiem jeszcze porządnej płycie wiórowej i nie za bardzo mam ochotę na to lać bo raz że szkoda, dwa sporo wciągnie a najważniejsze, że zdeformuje się i całe ustawianie stołu psu na budę. Jak już przefrezuję te spody i zamontuję stół normalnie, to będzie chłodzenie jak Bozia przykazała
. Chciałem wypróbować te frezy z hss, nie mam w tym doświadczenia i stąd całe zamieszanie, tym bardziej że osobiście widziałem frezowanie sporą maszyną -chyba hss-em, w ogóle bez chłodzenia
. Jutro może jeszcze spróbuję układ blaser z pędzelkiem, może będzie lepiej
IMPULS3
- Posty w temacie: 10
Jeżeli te zwykle frezy mają średnice 6mm to obroty bym dal tak okolo 1000. Na tych frezach nie pogonisz, posuwy też możesz zmniejszyć,choć mają one taką zaletę że jak masz drgania w maszynie to nie będą się tak wyszczerbiać w czasie pracy jak widiowe.Przy zwyklych frezacz zwracaj uwagę na kolor wiórów, jak będzie fioletowy to jest to już ostrzeżenie że parametry są na granicy albo już za daleko.jacek-1210 pisze: Chciałem wypróbować te frezy z hss, nie mam w tym doświadczenia i stąd całe zamieszanie, tym bardziej że osobiście widziałem frezowanie sporą maszyną -chyba hss-em, w ogóle bez chłodzenia. Jutro może jeszcze spróbuję układ blaser z pędzelkiem, może będzie lepiej
przyjrzyj się czy frezy węglikowe po tych drganiach nie mają wykruszonych czubków ostrzy.
jarenio
podkradnij żonie butelkę po płynie do szyb z rozpylaczem, dużo lepsza niż pędzelSkrzydlaty pisze:Do tego wąski pędzel po drodze zakupiłem. Rozcieńczyłem i samo wiercenie to bajka. Tylko pędzelkiem kapnę/posmaruje. Wprawdzie z pędzla została polowa bo parę razy wciągnęło ale już wiem że trzeba szybkimi ruchami przeciągać jak jest długi wiór.
Pozdrawiam; Jarek
jacek-1210
Frez wygląda tak:
nie wiem czy to wyszczerbienia czy zużycie ? Najbardziej dostało mu się chyba przy fasolkach, w blasze 10mm, bez chłodzenia i wydmuchu wiórów, dlatego może bardziej sie grzeje, ale póki co jeszcze może
. Nie miałem kiedy frezować, może jutro spróbuję
