Chiński stragan - bis
- Posty w temacie: 104
Pojawił się drobny dylemat. Wystawiłem ploter plazmowy pod wiatę a tam nie mam instalacji wiatrowej. Wypadało by kupić kompresor. Niby można przeciągnąć sieć ale trzymać ciągle te 6-7 bar w sieci jak palenia mam 1-2 godz. w tygodniu. I tu pytanie do znawców - może lepiej w tych warunkach przestawić sie na azot ? Na ile taka butla wystarczy przy Trafimecie 141.
Ale da radę ?cnccad pisze:trafimet 141 jest przewidziany głównie do powietrza.
Azot to droga inwestycja ...
a w czym przeszkadza trzymanie sieci pod ciśnieniem
Sieć mamy praktycznie tylko do dmuchania oczyszczającego i najlepiej jak jest te 4 bary.
Przedłużyć by trzeba z 15m. to nie problem ale nie bardzo się chce.
[ Dodano: 2012-07-27, 15:37 ]
Azot właśnie dojechał. Będzie chociaż na próby najwyzej stracę 58,54 netto
Jak jest z reduktorem do azotu, ? Może być od argonu czy CO2 ?
