Chiński stragan - bis
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 26 lip 2012, 09:37
Dorobiłem prosty mechanizm - 2 ceowniki połączone blaszkami.
Palnik to zwykły chiński maszynowy.
To czy będziesz tego używał czy nie zależy już tylko od Ciebie i gcodu. Ja sobie przerobiłem tak dxf2gcode że przed linijkami do obsługi Probe dodaje mi / i wtedy jak nie chcę go używać przy danym paleniu po prostu zaznaczam "pomijaj linijki z /" w linuxcnc.
Łatwiej też zlokalizować te partie żeby na przykład je wykasować.
Może by tak poprosić jakiegoś moda, żeby nam nasze rozkminy przeniósł do działu z Linuxcnc ?
Pozdrawiam; Jarek
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 26 lip 2012, 10:21
jarenio pisze:To czy będziesz tego używał czy nie zależy już tylko od Ciebie i gcodu.
Używał to będę napewno, mechanizm już sie robi. Z przenosinami bym się wstrzymał. Podenerwujemy trochę machowców a oni na linuxa nie zaglądają :)
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 26 lip 2012, 10:51
hehe racja :)
ja się jeszcze zastanawiam, czy nie zrobić sobie procedury Probe i M3 w M100 i podmieniać za M3 oraz usuwanie offsetu w M101 i podmieniać za M5.
To chyba najlepsze rozwiązanie, bo co byś nie dostał to 5sec u masz plik pod swoją plazmę.
Mo ale to już kosmetyka.
Na domowym forum jest też procedura, która zbiera informacje o zajarzeniu łuku (arc ok z THC) i w przypadku braku owego sygnału powtarza procedurę Probe. Ale to do ogarnięcia już po testach HALa do THC
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 26 lip 2012, 12:09
Pierwsze testy bramy:
[youtube][/youtube]
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 lip 2012, 12:40
kamar pisze:Pierwsze testy bramy:
fajne...
jakiego taga BB trzeba użyć aby załączyć kod HTML?
Post napisał: kamar » 26 lip 2012, 12:57
Przed wklejeniem linka klikasz u góry "YouTube" :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lip 2012, 12:58
[youtube][/youtube]
A nie wystarczy wkleić linku do youtube?
znaczniki (bez spacji)
[ youtube ] link do filmu [/ youtube ]
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 lip 2012, 13:18
Zienek pisze:A nie wystarczy wkleić linku do youtube?
sprawdzę...
w innych forumach [html] [/html]
[youtube][/youtube]
[ Dodano: 2012-07-26, 13:24 ]
działa :)
dzięks...
Post napisał: kamar » 26 lip 2012, 16:07
Przed samym fajrantem wymodził coś takiego :
[youtube][/youtube]
ArturM
Post napisał: ArturM » 26 lip 2012, 18:36
Troche malo widać :D
No ale na filmiku jest tak:
Mamy podpięty układ Prokopcia, puszczony w trybie testowym i mamy symulację krańcówki na palniku.
Ladujemy program:
Kod: Zaznacz cały
o<touchoff> call [2] [1] [1]
g1 x100
m30
I jest tak:
- palnik jedzie przez chwilę w dół - jeżeli krańcówka nie zadziała (co bylo widać :D) to wyrzuca komunikat i koniec.
- jeżeli krańcówka znajdzie materiał to ucieka na [2], włącza palnik i czeka [1].
- potem jedzie na [1] i zaczyna wykonywać G1 X100
- jeżeli w tym momencie kliknę 'THC aktywny' to zaczyna korygować Zetkę wg wyjścia układu Prokopcia.
Czyli chyba o to szło, nie? :)
Jeszcze mi potrafi po jakimś czasie rzucić 'following error', parametry THC są poustawiane byle jak i w PYVCP nie ma nic poza 'Za wysoko', 'Za nisko' i 'Łuk OK' - ale to już zabawa na jutro. No ale generalnie działa :D
thcud.comp i touchoff.ngc są prosto ze strony JohnaT,
plazma.hal to zwykły nasz hal frezarkowy lekko zmodyfikowany, czyli:
Na poczatku ładujemy moduł:
Kod: Zaznacz cały
loadrt thcud
addf thcud servo-thread
Zetke zamiast 'na prosto' to przepuszczamy przez thcud:
Kod: Zaznacz cały
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => thcud.z-pos-in
net zpos-cmd-thc thcud.z-pos-out => stepgen.2.position-cmd
(co mi właśnie uzmysłowiło ze nie podpiąłem thcud.z-pos-fb - i może dlatego ten following error :D)
Podpinamy sygnały do thcud.comp:
Kod: Zaznacz cały
net TorchProbe motion.probe-input <= parport.0.pin-11-in
net TorchUp thcud.torch-up <= parport.0.pin-12-in
net TorchDown thcud.torch-down <= parport.0.pin-13-in
net ArcOK thcud.arc-ok <= parport.0.pin-15-in
net CurVel thcud.current-vel <= motion.current-vel
net spindle-on motion.spindle-on => parport.0.pin-16-out
net spindle-on thcud.torch-on
I zupełnie bez pomyślunku, od czapy i na chybił trafił ustawiamy parametry thcud.comp:
Kod: Zaznacz cały
setp thcud.requested-vel 40
setp thcud.vel-tol 10
setp thcud.correction-vel 0.0001
Generalnie to wszystkiego jest, jak widać, 10 linijek i nie wiem czemu ja się z tym 3 dni mordowałem :D
Przez jutro postaram się to dopracować i wtedy dam jakiś tutorial czy zipa z konfigami.
