Chiński stragan - bis
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 24 lip 2012, 11:26
kamar pisze:Teraz widać :)
Widać:)
Powiem tak , chyba dość Ci już prostych rozwiązań ,że na takie coś się bierzesz:D
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 24 lip 2012, 16:43
Gdybym to miał punktować i wiercic recznie to pewnie bym się zastanawiał ale jak sie ma cnc-a :)
[ Dodano: 2012-07-24, 16:42 ]
Obie belki osi " y ". ustawiłem. Prowadnice na całej długości z dychy nie wychodzą. Dalej nie było sensu walczyć bo podłoże dość niestabilne. Pobawić się trzeba ale na stabilnej ramie w setkach ustawi. Kasowanie luzu na zębatce dużo przyjemniejsze. Chwilowo zostawiłem lekko wyczuwalny, do usunięcia po testach.
Muszę się sprężać bo podobno jutro ma ruszyć hall pod THC Prokopcia a zarzekałem się że wcześniej zrobię ploter :)
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 25 lip 2012, 09:58
kamar pisze:Muszę się sprężać bo podobno jutro ma ruszyć hall pod THC Prokopcia a zarzekałem się że wcześniej zrobię ploter
wiesz jak bardzo ładnie się do Ciebie uśmiecha kilka osób z forum... :) :) :)
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 25 lip 2012, 10:29
Wiem ale co ja mogę. Jestem uzależniony od dziecięcych kaprysów :)
A poważnie to już niby jest ale trochę się msci brak krancówki na zetce i brak czujnika kontaktu z blachą. Ale walczy zeby to oszukać.
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 25 lip 2012, 15:15
kamar, no to nie oszukujcie nic tylko moduł pod probe zróbcie, bo samo THC to mało da. No chyba że uda się wam obliczać wysokość palnika po skończonej części i offsetować wysokość Z...
Opieracie się na projekcie JohnaT, czy we własnym zakresie wszytko ??
Pozdrawiam; Jarek
ArturM
Post napisał: ArturM » 25 lip 2012, 17:19
jarenio pisze:kamar, no to nie oszukujcie nic tylko moduł pod probe zróbcie, bo samo THC to mało da. No chyba że uda się wam obliczać wysokość palnika po skończonej części i offsetować wysokość Z...
Hmm, a co to 'moduł pod probe'?
jarenio pisze:Opieracie się na projekcie JohnaT, czy we własnym zakresie wszytko ??
Wczoraj i dziś walczyłem z gotowymi konfigami z LinuxCNC - tyle że one są z reguły na dwa porty LPT i uwzględniają gazylion rożnych rzeczy - ciężko to rozgryźć, a jeszcze ciężej zmodyfikować pod siebie.
Wiec w akcie desperacji mam plan żeby zrobić 'od nowa' - czyli kroczkami do przodu to robić - najpierw zrobić tak, że Ztka działa normalnie a przy włączonym palniku reaguje na sygnały MoveUp i MoveDown.
Generalnie to po tych dwóch dniach troche i się we łbie rozjaśniło i cośtam w tym HALu zaczynam widzieć. Obadam dziś jeszcze raz ten komponent thcup od JohnaT - może będę to umiał do działania zmusić.
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 25 lip 2012, 21:39
tak mi sie napisalo że moduł, chodziło mi tylko o to, żeby plazma reagowała na G38.3 i znajdowała sobie sama materiał.
Na http://gnipsel.com/shop/plasma/plasma.xhtml jest HAL pod 1. port LPT, ja to czytam od kilku dni i juz mam jakąś światłość, nawet rozkminiłem instalowanie .comp
jak się zmobilizuje to rozbebeszę szafkę z elektronika, pozamieniam kabelki i spróbuje to odpalić, niestety boje sie, że to w przyszłym tygodniu najwcześniej
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 25 lip 2012, 22:30
jarenio pisze: jak się zmobilizuje to rozbebeszę szafkę z elektronika, pozamieniam kabelki i spróbuje to odpalić,
Tobie łatwiej bo masz co rozbebeszyć :). Artur kombinuje z silniczkami na biurku :)
Że tak niesmiało zapytam - żeby to G38.3 zadzialało to muszę wetknąć jakiś czujnik ?
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 25 lip 2012, 22:34
nie tak łatwiej, bo się muszę zebrać i popsuć działającą maszynę, tak żeby działała "lepiej"
ja mam ruchomy palnik, tak ze jak zjedzie do materiału to sie opiera na mikroswich i maszyna wie, że w tym miejscu ma Z0
filmik http://youtu.be/6Y-o4M-Sr7E
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 25 lip 2012, 22:39
To jest specjalny palnik czy mocowanie z kontaktem ?
I co jak zaczynam palenie poza materiałem ? Musowo zawsze z przebiciem ?
