Chiński stragan - bis
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 26 lip 2012, 20:06
ArturM, :cool:
Pozdrawiam; Jarek
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 27 lip 2012, 14:04
Pojawił się drobny dylemat. Wystawiłem ploter plazmowy pod wiatę a tam nie mam instalacji wiatrowej. Wypadało by kupić kompresor. Niby można przeciągnąć sieć ale trzymać ciągle te 6-7 bar w sieci jak palenia mam 1-2 godz. w tygodniu. I tu pytanie do znawców - może lepiej w tych warunkach przestawić sie na azot ? Na ile taka butla wystarczy przy Trafimecie 141.
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 lip 2012, 14:37
trafimet 141 jest przewidziany głównie do powietrza.
Azot to droga inwestycja ...
a w czym przeszkadza trzymanie sieci pod ciśnieniem :?:
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 27 lip 2012, 15:03
kamar pisze:Niby można przeciągnąć sieć ale trzymać ciągle te 6-7 bar w sieci jak palenia mam 1-2 godz
Andrzeju a jaką długą masz sieć?
Bo ja do swojej plazmy mam pociągniętą nitkę 60metrów przewodem technicznym zbrojonym w środku fi10mm...
I daje rade:)
Post napisał: kamar » 27 lip 2012, 15:08
cnccad pisze:trafimet 141 jest przewidziany głównie do powietrza.
Ale da radę ?
Sieć mamy praktycznie tylko do dmuchania oczyszczającego i najlepiej jak jest te 4 bary.
Przedłużyć by trzeba z 15m. to nie problem ale nie bardzo się chce.
[ Dodano: 2012-07-27, 15:37 ]
Azot właśnie dojechał. Będzie chociaż na próby najwyzej stracę 58,54 netto :)
Jak jest z reduktorem do azotu, ? Może być od argonu czy CO2 ?
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 27 lip 2012, 15:55
kamar, nie czaję problemu...
jak nie chcesz mieć tak dużego ciśnienia w sieci to zmieniaj na te 2h w tygodniu ciśnienie na sprężarkach, a jak nie chcesz puszczać powietrza cały czas na plazmę to zrób zaworek na hali i już :)
Pozdrawiam; Jarek
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 27 lip 2012, 16:00
Albo jeśli nie palisz non stop to wstaw sprężarkę 100l obok:)))
Post napisał: kamar » 27 lip 2012, 16:15
jarenio pisze:kamar, nie czaję problemu...
Problem jest. Z tych 15m trzeba skuć 5m betonu żeby zakopać przewody :)
251mz pisze:Albo jeśli nie palisz non stop to wstaw sprężarkę 100l obok:)))
I tak się pewnie skończy tylko czy 100l wystarczy ?
jarenio
Posty w temacie: 46
Post napisał: jarenio » 27 lip 2012, 17:01
albo puszczaj węża za każdym razem :P
Pozdrawiam; Jarek
BYDGOST
#60
Post napisał: BYDGOST » 27 lip 2012, 17:09
Ale tam masz wszędzie blisko to możesz puścić po ścianach. Swoją instalację przerabiałem kilka razy i wiem, że zawsze jakaś droga się znajdzie, żeby dojść do celu.
