Piła taśmowa DIY
freerad
Posty w temacie: 25
Piła taśmowa DIY
Post napisał: freerad » 22 lip 2012, 12:54
Takiego tematu na forum chyba jeszcze nie było, więc będę pierwszy. Z racji iż nowego właściciela znalazła moja szlifierka taśmowa a mi potrzeba coraz częściej przeciąć grubszy wałek postanowiłem zainwestować w piłę taśmową. Tylko że ze skromnym budżetem 1200 -1300 zł to się maszyny nie kupi a ja już mam dość ryżowych sprzętów. Szybka decyzja – robimy PIŁĘ TAŚMOWĄ. Pogadać trzeba było kolegami doświadczonymi w tej sprawie i tu dzięki wielkie koledze adam Fx.
Założenia: koła 30 cm, taśma około 2.6 m 27 mm, jak największe średnice cięcia, jedna prędkość ( może kiedyś będzie falownik ), skrętne ramie no i muszę się zmieścić w budżecie.
Plan ambitny zwłaszcza że to drugie podejście do tematu. Pierwsze wylądowało na złomie.
Na pierwszy ogień kupiłem płaskowniki 50 mm 5 metrów, 30 mm – 3 metry i profil 50x100x3 mm 1,5 metra. Blacha 5 mm była w kącie i odpadków z innych projektów niebrakuje.
Z tego powstało prawie gotowe ramie
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Zainwestowałem w napęd
I wytoczyłem wałek wraz z piastą do koła naciągowego
Obrazek Obrazek
Wałek wylądował w ślizgu i otrzymał regulację
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Teraz zaczeło się pod górę. Trzeba było zrobić jakoś oś obrotu dla ramienia. Stwierdziłem że wałek będzie wymienny tak na wszelki wypadek. Do ramienia wprowadzany na wcisk i mocowany śrubami. Tylko jak zrobić otwór 35mm w kawałku blachy 6 mm. Najlepiej otwornica tyle że te trzeba by kupić, więc do testu poszła otwornica do drewna kuplet kupiony kiedyś za 27 zł. Trochę oleju pod zęby i woda ze strzykawki w trakcie cięcia, wolne obroty i poszło a ząbki mało co się przydarły.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Jakoś tak na czuja dobrałem kąt pochylenia ramienia wyszło jakieś 30 – 35 stopni i zaczął się montaż szyny do osi obrotu.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Na tokarke powędrował wałek 50 mm do przetoczenia bo gdzieśw szafce były dwa łożyska samonastawne UCPA 208
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Z dalszego postępu prac oczywiście zdam relację. Wczoraj zakupiłem za 8z złociszy prawie cały siłownik do opuszczania ramienia. Super wyszlifowana rura bezswowa ze ścianką 4 mm i tłoczysko uszczelka górna z prowadnicą tłoczyska, a całośc to amortyzator od jakiegoś dostawczaka.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 22 lip 2012, 13:58
Noo kolego. Szacun. Pięknie Ci to wychodzi. Tylko pozazdrościć ! :mrgreen:
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lip 2012, 18:22
ooooo zostałem wyróżniony :mrgreen:
widzę że bardzo ładna maszyna będzie i nawet lepsza niż moja ...szczególnie rozwiązanie mocowania całego ramienia
zrobiłeś kawał dobrej roboty czekamy na kolejne zdjęcia z postępami prac.. tak trzymaj :wink: :mrgreen:
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 22 lip 2012, 21:55
fajny temat na czasie bo właśnie chciałem też taką zbudować,
tylko podpowiedzcie jak powinny takie koła wyglądać, rant na nich jest wymagany?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lip 2012, 22:44
moje mają ranty -rozwiązanie wzorowane na przemysłowych maszynach
Post napisał: kamar » 22 lip 2012, 22:46
Tematu moze nie było ale piła słuzy od lat :)
251mz
Post napisał: 251mz » 22 lip 2012, 23:11
kamar pisze:Tematu moze nie było ale piła słuzy od lat :)
Zawodzisz mnie ... dlaczego jeszcze nie CNC :wink:
freerad
Posty w temacie: 25
Post napisał: freerad » 23 lip 2012, 20:56
I oto właśnie chodzi żeby było na lata i do tego tanio :wink:
Swoją drogąto masęto ramie musi mieć niezłą
Post napisał: kamar » 24 lip 2012, 18:53
freerad pisze: Swoją drogąto masęto ramie musi mieć niezłą
Przy grubszych puckach się przydaje a do cieńszych ma z tyłu przesówny odciąg na spręzynach.
freerad
Posty w temacie: 25
Post napisał: freerad » 24 lip 2012, 19:36
Postęp powolny ale jest. 8zł złomu przekształciło cię w taki siłownik. Brakuje jeszcze mufek i poliamidowego tłoczyska. A mi zaśpiewali w znanej firmie z allegro za siłownik do najmniejszej ich piły :evil: a ja sam zawór dławiący chciałem.
Obrazek Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
