Piła taśmowa DIY
freerad
- Posty w temacie: 25
No właśnie narazie niebardzo
. A nie przecież jest zrobiona prawie cała elektryka. Materiału się też nazbierało
. Jest blacha na koła, przewalcowane obręcze, i materiał na wysięgnik obrotowy i trochę materiału ma imadło Plan na ten tydzień to zrobić koła. Tylko że przy okazji musze mojego TIG-a przenieść do większej obudowy i drugą na plazme zrobić . Temat napewno będę odgrzewał tylko czasu brakuje żeby coś zrobić
freerad
Ze sztywnością to nawet sam się zastanawiam choć niepowinno być źle. Jak sobie dziś podliczyłem ile mnie ta piła już kosztowała to się kwota robi choć to i tak mniej od tanich maktek-ów na piłeczkę 1600 mm. Swoje zrobił napęd bo to 700 zł było. Całe szczęście że prawie cały materiał już jest.
Jedną zaletę będzie ta piła miała w porównaniu do fabrycznych. Chce ją do pionu muc postawić żeby sobie na stole pociąć.
Mam pytanie do posiadaczy markowych pił. Jak są wykonane bieżnie w kołach, czy mają ranty, jeśli tak to czy jest on pod kątem prostym do bieżni i czy dobrze ustawiona piła goni zębami poza kołem czy po bieżni?
