Po zakupie - TUE 35
Czesio
Posty w temacie: 9
#441
Post napisał: Czesio » 17 lip 2012, 21:35
Na suporcie są 2 dźwignie: jedna zamyka nakrętkę a druga załącza posuw.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#442
Post napisał: Mat3ys » 17 lip 2012, 21:37
Taką jak jak na skrzynce która zamyka nakrętkę i wtedy załącza się posuw.
Czesio
Posty w temacie: 9
#443
Post napisał: Czesio » 17 lip 2012, 21:38
To poszukaj tej drugiej wajchy, która włącza posuw.
Mat3ys
#444
Post napisał: Mat3ys » 17 lip 2012, 21:48
Już mam. Tylko po co w takim razie jest ta z nakrętką ?
Czesio
Posty w temacie: 9
#445
Post napisał: Czesio » 17 lip 2012, 21:54
Do nacinania gwintów nożem :)
Mat3ys
#446
Post napisał: Mat3ys » 17 lip 2012, 21:56
Czyli jak chcę jechać gwint to załączam posuw wajchą z nakrętką a jak do zwykłego skrawania to tą drugą ?
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#447
Post napisał: BYDGOST » 17 lip 2012, 23:32
To nie tak. Posuw załączasz nie dźwignią tylko taką moletowaną gałką, którą się pokręca, żeby sprzęgło w suporcie załapało i zaczęło ciągnąć. Natomiast wybór pomiędzy posuwem wzdłużnym a poprzecznym robisz wyciągając lub wciskając uchwyt położony wyżej, koło korby posuwu poprzecznego.
Ta dźwignia do załączania nakrętki musi być zawsze podniesiona podczas zwykłego toczenia. Już nie pamiętam czy jest tam jakaś blokada, żeby nie załączyć jednocześnie jednego i drugiego.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 18 lip 2012, 05:44
Koledzy, Czesio i BYDGOST, bierzecie na siebie dużą odpowiedziałność. Co będzie jak pod kolejną wajchą ta maszyna ma katapultę albo autodestrukcję. I to nie do końca żart.
Tokarka to nie gra komputerowa, następnego życia nie będzie.
Zamiast przed pierwszym włączeniem obadać z DTR maszynę, postać obok znajomego tokarza (tego ci nóż zataczał) dzień czy dwa to zadaje się coraz bardziej ignoranckie pytania na forum. Toczyć trzeba się uczyć z łapkami na korbkach a nie klawiaturze.
Mat3ys
#449
Post napisał: Mat3ys » 18 lip 2012, 07:10
Spokojnie kolego.
Zanixi
#450
Post napisał: Zanixi » 18 lip 2012, 07:20
Ale Kamar ma racje. Sam wczoraj miałem pisać, żebyś wziął więcej stał przy tej tokarce, czytał DTR'kę a mniej siedział przed komputerem i zadawał takie pytania. Widać, niektórzy mają tu anielską cierpliwość i szczerą chęć pomocy. Nie nadużywaj tego po prostu.
