Po zakupie - TUE 35
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#431
Post napisał: Mat3ys » 17 lip 2012, 20:31
Panowie z tego co tutaj mam z DTR :
najmniejszy posuw wzdłużny to 0,036. Koła mam do gwintów metrycznych i teraz pytanko czy da się uzyskać jeszcze mniejszy posuw bo wydaje mi się, że nadal do zwykłego skrawania jest za szybki. Chyba, że to trzeba tylko ręcznie jechać ?
A i da się uzyskać jeszcze inne obroty na wrzecionie czy tylko te podane z tabeli są dostępne na maszynie ?
Czesio
Posty w temacie: 9
#432
Post napisał: Czesio » 17 lip 2012, 20:52
Zacznę od końca:
Bez przeróbek się nie da; obroty są z ciągu 1,40 - może trochę brakuje obrotów pomiędzy ale nie jest źle i można spokojnie pracować.
Posuw 0,125; 0.15 i większy będą odpowiednie. 0.036 do normalnego toczenia, to o wiele za mało.
Mat3ys
#433
Post napisał: Mat3ys » 17 lip 2012, 21:00
A mi się właśnie wydaje, że 0,036 to za dużo bo ostro wchodzi w materiał.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 17 lip 2012, 21:07
Mat3ys pisze:A mi się właśnie wydaje, .
Nie chce być złośliwy , ale po tygodniu nauki toczenia przez internet to Ci się tylko wydaje.
Czesio
Posty w temacie: 9
#435
Post napisał: Czesio » 17 lip 2012, 21:08
Sprawdź położenie dźwigni, może coś jest nie tak przełączone. Nie masz przypadkiem nakrętki załączonej ?
Mat3ys
#436
Post napisał: Mat3ys » 17 lip 2012, 21:10
Nakrętki to znaczy ?
Czesio
Posty w temacie: 9
#437
Post napisał: Czesio » 17 lip 2012, 21:25
Jeżeli masz rzeczywiście ustawiony posuw na 0,036, to nawet przy max. obrotach suport się ledwie przesuwa.
Mat3ys
#438
Post napisał: Mat3ys » 17 lip 2012, 21:27
W skrzynce mam dźwignie najwyżej i dwie dźwignie do środka. Właśnie, że dość szybko jedzie.
Czesio
Posty w temacie: 9
#439
Post napisał: Czesio » 17 lip 2012, 21:32
A jak włączasz posuw ?
Kręci się śruba, czy wałek pociągowy?
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 21:33 przez Czesio, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
#440
Post napisał: Mat3ys » 17 lip 2012, 21:33
Dźwignią na suporcie.
