Silnki tarczowe z uzwojeniem drukowanym ?
Piotrjub
#221
Post napisał: Piotrjub » 01 lis 2006, 22:59
Ja rureczki sobie robie. Potem na przeciagarke i srednica taka jaka potrzeba.
Materiał może byc rózny - mosiądz, brąz, srebro, złoto, miedź, alpaka itp.
4826.part1.rar
(2.9 MiB) Pobrany 279 razy
4826.part2.rar
(2.9 MiB) Pobrany 343 razy
4826.part3.rar
(1.17 MiB) Pobrany 410 razy
Ostatnio zmieniony 01 lis 2006, 23:05 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 3 razy.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#222
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 01 lis 2006, 23:02
niestety nie mam mozliwosci wykonania takich rureczek wiec raczej bede szukal czegos gotowego.
z jakiego materialu sa takie rurki?
POZDRAWIAM
pukury
Posty w temacie: 21
#223
Post napisał: pukury » 01 lis 2006, 23:36
witam !! średnica zewnętrzna - 1mm , długość - tak około 15mb . te ruka to kapilara z jakieś aparatury badawczej . materiał to oczywiście miedź . chętnie bym Ci ze dwa metry dał - tylko jak ? pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#224
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 01 lis 2006, 23:57
na wirniku jak widac sa 3 szerokosci ktore musze polaczyc. najwieksza to 2.6mm mniejsza 1.7mm a najmniejsza to 1.09mm (w programie w rzeczywistosci mniej albo wiecej). mam w planach wiercic wiertlem .025 cala czyli ok. .65mm.
a moze co sie da to polaczyc rurkami a reszte drutem?
Ostatnio zmieniony 02 lis 2006, 01:10 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
pukury
Posty w temacie: 21
#225
Post napisał: pukury » 02 lis 2006, 00:24
witam !! na zdrowy rozum to lepiej połaczyć drutem , możesz go pociąć za pomocą nożyka do tapet . nie na zasadzie - cach ! tylko tak dookoła i idzie - próbowałem . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#226
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 02 lis 2006, 01:09
dzieki pukury za oferte i podpowiedzi, chyba zostane przy drucie, bo samo ciecie rurek tez nie bedzie latwe.
myslalem tez o tym aby zrobic nity miedziane. przewiercic otworek w szczekach czy wkladach , zaciskac drut i zaklepywac leb.
ale jak narazie to musze opanowac rowne ciecie przeprowadzic proby lutowania na tym wirniku ktory juz popapralem.
POZDRAWIAM
pukury
Posty w temacie: 21
#227
Post napisał: pukury » 02 lis 2006, 01:45
witam !! co do równego cięcia - możesz przewiercić kawałek drewna , wprowadzić drut i ciąć piłką na wymiar , lub np. wkleić drut między dwie listewki , pociąc i spalić drewno - drut zostanie a jeszcze może będzie miększy . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#228
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 05 lis 2006, 04:47
juz pokombinowalem, nozyk ktory do tapety dziala dobrze tylko elementy uciekaja. "ulepszylem" chinskie kleszczyki z podcieciem do sciagania izolacji, wywalilem ogranicznik, pogladzilem na oselce i dzialaja bardzo dobrze. juz prubowalem wkladac te koleczki i calkiem dobrze wchodza.
wlasnie skonczylem lutowac nowy dysk, teraz jescze obrobic srednice zewnetrzna i dopasowac na piaste.
POZDRAWIAM
251mz
Posty w temacie: 31
Post napisał: 251mz » 05 lis 2006, 09:57
no niezle:) ciekaw jestem efektu ....... jak to bedzie działąc po złozeniu :razz:
MAAK
Posty w temacie: 24
#230
Post napisał: MAAK » 06 lis 2006, 09:45
Ładnie to wyszło jak na amatorskie trawienie
Jak zamierzasz to wywarzyć?
