Silnki tarczowe z uzwojeniem drukowanym ?
Zbych07
Posty w temacie: 47
#241
Post napisał: Zbych07 » 09 lis 2006, 14:35
kostner pisze:zalac caly laminat cyna
Pomysł ciekawy .... tyle że wirniczek nabierze masy a co z tym idzie bezwładności i podstawowy atut silnika tarczowego ..... zniknie.
Osobiście zastanawiałem się nad pobieleniem cyną ( jak PCB ),
można ewentualnie poszukać laminatu z grubszą warstwą Cu.
Ale tak naprawdę to trzeba ewentualnie sprawdzić ten pomysł ( zalania cyną ) w praktyce.
Jednak na teraz istotniejsze jest ( moim zdaniem ) wykonanie prototypu wirnika dwuuzwojeniowego
i porównanie osiągów z konstrukcją Kolegi ERNEST KUCZEK.
W wirniku dwuuzwojeniowym odpadnie mozolne łączenie uzwojeń po obu stronach tarczy.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#242
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 09 lis 2006, 18:25
co do cyny to jest jeszcze problem komutatora. nie wiem czy dzialalby najlepiej na cynie, chyba ze dolozyc do silnika komutator walcowy na boku.
bardziej szedlbym w strone nawiniecia lub wklejenia drutu o przekroju prostokatnym w tarcze. mam tez ochote wykonac silnik z podwojna tarcza ale nie wiem czy znajde czas.
POZDRAWIAM
251mz
Posty w temacie: 31
Post napisał: 251mz » 09 lis 2006, 20:32
cyna sie szybko zetrze , jest to stop lutowniczy miekki
Zbych07
Posty w temacie: 47
#244
Post napisał: Zbych07 » 09 lis 2006, 21:20
ERNEST KUCZEK pisze:co do cyny to jest jeszcze problem komutatora
251mz pisze:cyna sie szybko zetrze , jest to stop lutowniczy miekki
W tym co pisałem zabrakło precyzji :neutral:
Pisząc o pobielaniu ścieżek miałem na myśli silnik dwuuzwojeniowy który ..... ma komutator.
Do tarczowego jaki zrobił ERNEST KUCZEK - jakiekolwiek pobielanie to zły pomysł, w fabrycznych silnikach rejon na którym pracują szczotki jest dodatkowo utwardzany.
A u mnie :???: wiatr w oczy - przeprosiłem sie z moją laserówką ... ale z tonerm cienko i wydruki wychodzą w ciapki - do metody żelazkowej nie wydoli - trzeba potrząsnąć sakiewką ( w robocie też same plujki ). Taniej wyszłoby zamówienie PCB :sad: .
251mz
Posty w temacie: 31
Post napisał: 251mz » 09 lis 2006, 23:10
hmm zawsze mozesz wydrukowac na plujce i skoczyc na ksero:)
Zbych07
Posty w temacie: 47
#246
Post napisał: Zbych07 » 09 lis 2006, 23:20
251mz pisze:hmm zawsze mozesz wydrukowac na plujce i skoczyc na ksero:)
i zobaczyć .... :shock: ... kobiety .... jak poproszę o odbicie na .......... gazecie :mrgreen:
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#247
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 09 lis 2006, 23:46
haaaaaaaa
:mrgreen:
mnie wkuzyly gazety bo odbijaly sie literki i glupio wygladalo, wiec kupilem papier kredowy do drukarki.
POZDRAWIAM
Zbych07
Posty w temacie: 47
#248
Post napisał: Zbych07 » 09 lis 2006, 23:57
Właśnie kupiłem toner na Allegro, jutro kupię ( jak się uda ) papier kredowy , ostatnio jak zapytałem o papier kredowy zobaczyłem :shock:
:mrgreen:
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 79
#249
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 lis 2006, 00:08
probawalem fotograficzny, ale sie pprzylepila jakas plastikowa powloka ta ze nie mogle sie doczyscic. probowalem tez papier woskowy ale tez kicha. najlepiej zdal egzamil kredowy.
POZDRAWIAM
MAAK
Posty w temacie: 24
#250
Post napisał: MAAK » 11 lis 2006, 21:01
Podobno jest najlepsza klisza do rzutników epidiaskop
Nie wiem teraz jak się to dokładne nazywa ale można na niej drukować drukarką laserowa i ksero
Musze to wyprubowaś podobno jeszcze lepsza od papieru kredowego
