PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Resk8
Posty w temacie: 19
#521
Post napisał: Resk8 » 02 lip 2012, 21:07
Mógłby mi ktoś powiedzieć, jaki jest pobór prądu przez PikoCNC?
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 04 lip 2012, 07:29
Niski nie więcej niż murzyński wibrator dla starszej pani...
Masz aż tak wyżyłowaną maszynę że tak niskie prądy Cie interesują? Generalnie w maszynie przydało by się zapasu pewnie na 5 takich sterowników...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Resk8
Posty w temacie: 19
#523
Post napisał: Resk8 » 04 lip 2012, 08:54
Nie, tylko dorwałem taki fajny zasilacz na listwę DIN z regulowanym napięciem 5 - 12 v
i wydajności 0,5 A. No i chcę go użyć do zasilenia PikoCNC i przekaźników (2 przekaźniki po 55mA każdy), tylko czy wystarczy te 0,5 A?
A i ten zasilacz jest dość stary, pochodzi ze sterownika maszyny z 97, to czy mogę go spokojnie użyć, czy lepiej zainwestować w coś nowego?
mitek
Post napisał: mitek » 04 lip 2012, 10:09
Ja mam teraz 1,2A i w przygotowaniu 2A z tym że nawet nie wiem ile biorą styczniki ...
Cosimo !!! zmierz prąd :-D
Resk8
Posty w temacie: 19
#525
Post napisał: Resk8 » 05 lip 2012, 10:56
A tak już się cieszyłem ;(
Mam taki zasilacz 1,2A 12V to go użyję.
Dzięki za odpowiedź.
AOLEK
#526
Post napisał: AOLEK » 05 lip 2012, 11:53
Podłączcie do zasilacza ATX od kompa napewno wydoli.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
cosimo
Posty w temacie: 253
#527
Post napisał: cosimo » 10 lip 2012, 12:32
Zasilacz 200mA w zupełności wystarczy.
To jakaś afrykańska jednostka natężenia prądu 1Mw (jeden murzyński wibrator) = 0.2A ;-)
Strach się dowiadywać jaka jednostka odpowiada watowi ;-).
Chciałem jeszcze pokazać na co ostatnio marnuję czas. Dodałem renderowanie wyniku pracy na „gotowo” dla frezu o danym kształcie i rozmiarze. Poniżej kilka obrazków. Oczywiście obiektami można pokręcić (obejrzeć z każdej strony) można też renderować fragment detalu a nie tylko całość. Wymaga to w miarę współczesnego komputera gdyż liczenia trochę jest – ale efekt też ;-)
Konik
Zadek konika
Detal
Fragment detalu
Ten sam detal "wykonany" frezem kulowym
I bardzo zaawansowana obróbka CNC ;-)
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 10 lip 2012, 13:37
uhm, kosmos. Marnuj tak bardziej czas, a niedługo piko będzie oddzielnym systemem i nie będzie wymagało windozy ;)
Ja ze spraw przyziemnych:
1) Ustawiam pozycję maszyny lub materiału z ręki (używając przycisku "USTAW") i po ustawieniu minimalizuje mi program. Oczywiście parametry wprowadzone są zachowane, tylko to minimalizowanie...
Dotychczas tego nie zgłaszałem, ale już od wielu wersji robi się to upierdliwe ;)
Resk8
Posty w temacie: 19
#529
Post napisał: Resk8 » 10 lip 2012, 14:06
cosimo pisze:Zasilacz 200mA w zupełności wystarczy.
A te 200mA to przy jakim napięciu? 12V?
mitek
Post napisał: mitek » 10 lip 2012, 16:27
Niezłe rendery może efekt mojego skryptu wy-renderuj :)
To teraz jeszcze edytor kształtów freza by się przydał bo kilka moich frezów ma taki niespotykany kształt :)
Skrypt właśnie wepchałem to odpowiedź na ostatnie przemyślenia na temat rysowania w piko oczywiście jest to dość proste ale pewnie czasami pozwoli wyciąć proste kształty komuś bez dodatkowego oprogramowania.
https://www.cnc.info.pl/topics121/piko- ... t38021.htm
Wróć do „PikoCNC”
