PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
cosimo
Posty w temacie: 253
#531
Post napisał: cosimo » 10 lip 2012, 21:09
To teraz jeszcze edytor kształtów freza by się przydał bo kilka moich frezów ma taki niespotykany kształt
Z czasem dorobimy inne kształty. Symulację według magazynka. Jest co robić jeszcze ;-)
Ustawiam pozycję maszyny lub materiału z ręki (używając przycisku "USTAW") i po ustawieniu minimalizuje mi program.
Dobrze, że napisałeś bo byś się nie doczekał ;-) Na mojej windzie nie ma tego efektu, ale już poprawiłem (domyślam się o co chodziło).
A te 200mA to przy jakim napięciu? 12V?
np. ;-)
Resk8
Posty w temacie: 19
#532
Post napisał: Resk8 » 10 lip 2012, 23:20
cosimo pisze:Cytat:
np.
A to nie jest tak, że przy niższym napięciu potrzebuję większe natężenie a przy wyższym
napięciu niższe natężenie, ale taką samą moc?
P = U * I
12 * 0,2 = 2,4W
24 * 0,2 = 4,8W
Czyli przy napięciu 24V potrzebuję dwa razy mocniejszy zasilacz niż przy 12V?
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 12 lip 2012, 08:48
Ktoś może mi przypomnieć jakim skrótem klawiszowym przenosi się punkt wcięcia w figury zamknięte wcześniej kojarzy mi się że z altem kliknięcie ... no chyba że źle mi się kojarzy.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
cosimo
#534
Post napisał: cosimo » 12 lip 2012, 10:09
Dobrze Ci się kojarzy - tak kiedyś było ;-) Teraz klikasz na kontur tam gdzie mniej więcej ma być wejście a następnie na ikonkę środkową w dolnym rzędzie.
Przypomnę, że kombinacja z Altem jest od pewnego czasu wykorzystywana do wygodnego przenoszenia konturów zmiany ich kolejności etc. Działa to tak: zaznaczasz na liście element, który ma być jako pierwszy następni trzymając ALT klikasz na ekranie kontury a one są kolejno przenoszone za ten podświetlony na liście.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#535
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lip 2012, 13:40
gaspar pisze:No dobra, dużo było ostatnio fajnych zmian. Poniżej filmik...
Apropo filmiku :) Jesli to nie tajemnica - jakim softem przygotowywujesz kod
do wycinania takich duperelek jak tu:
q
cosimo
#536
Post napisał: cosimo » 12 lip 2012, 21:23
Właśnie zamieściłem na stronie nową wersję. Oprócz wspomnianej wizualizacji jest tam też jeszcze jedna nowość „oś techniczna” której docelowym przeznaczeniem jest obsługa np. magazynku narzędzi czy osi „Z” przecinarki plazmowej. Ale więcej napiszę za dwa tygodnie po powrocie z wojaży. Odnośnie wizualizacji proszę poczytać „newsy”.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#537
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lip 2012, 21:47
Urlop?! Dwa tygodnie?
Normalnie w glowie sie poprzewracalo :)
q
bh91
Posty w temacie: 104
#538
Post napisał: bh91 » 13 lip 2012, 10:55
Miłego wyjazdu! Mój piko dotarł w stanie optycznym cały niebawem zabawa! Pozdrawiam!
Hmmm... Mam tylko takie wrażenie, czy w najnowszej wersji zniknął guzik "pikoCAM"?
Jest robota - jest pinonc :wink:
bh91
#539
Post napisał: bh91 » 28 lip 2012, 17:49
Cosimo, a może dołączyć do piko taką opcję?
http://www.omax.pl/aktualnosci,45.html
Kamerka - wystarczyły by krzyżujące się kreski - a jak by dało się jeszcze wsadzić modyfikowalny okrąg na środku to już w ogóle było by git. Środek mógłby być tak samo ustawiany jak laser (offsety X i Y)
Korzystałem z podobnego rozwiązania na ZUNDZIE - super sprawa! :wink:
cosimo
#540
Post napisał: cosimo » 13 sie 2012, 14:13
Zamieściłem dziś małą aktualizację:
Dodano obsługę kompensacji narzędzia G40 G41 G42
W skryptach dodano funkcje ułatwiające działania geometryczne na liniach takie jak prowadzenie równoległych czy wykrywanie punktu przecięcia odcinków.
Zaktualizowano (w znacznej części) manual.
Co do kompensacji w archiwum jest przykład „eifla_cor_05mm”. Można sobie go wczytać i w zakładce WIDOK/ELEMENTY klikając na G42/43 zobaczyć różnice z i bez kompensacji.
Co do drugiego punktu w skryptach jest przykład („Tline_demo”) jak można nowe funkcje wykorzystać. Generalnie wszystkie te rzeczy są w miarę opisane w manualu. Opisana jest też „Oś techniczna” o której kiedyś wspominałem.
Wróć do „PikoCNC”
