-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 01 lip 2012, 23:06
oj zapowiada się, zapowiada. Denerwujące jest przekładanie nowej płytki, żeby kolejne dwa puzzle wyfrezować, albo jeden bo dwa się nie mieszczą, cała układanka 75 puzzli. Stół próżniowy musi być!!!
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pascalPL
#772
Post napisał: pascalPL » 02 lip 2012, 00:50
Jakiej średnicy narzędziem to wycinałeś?
smouki
Post napisał: smouki » 02 lip 2012, 16:02
Frez płaski 2mm. Dwuostrzowy. Materiał: spienione PCV. 8mm. Najlepszy posów jaki zaobserwowałem to 600mm/min.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#774
Post napisał: kak » 02 lip 2012, 21:27
Jak masz ustawienia CV ( Constant Velocity)? Bo Mach czasami potrafi inaczej zaokrąglić zewnęrzne łuki a inaczej wewnęrzne - takie mam wrażenie czasami. A u ciebie dość dobrze to pasuje mimo tylu skomplikowanych kształtów.
smouki
Post napisał: smouki » 02 lip 2012, 22:01
nie wiem kak, co to VC jest i gdzie to w machu jest, ale nic z tym nie robiłem. na tej układance nie są klocki za ładne bo przy dwupunktowym zamocowaniu przy tak wiotkim materiale czasem uciekało, ale robiłem w twardszym pcv, inna układanke, to wszystko spasowało pięknie na offsecie -0.1mm. (zdjęcie dam jak mi się telefon naładuje). Teraz wycinam literki w sklejce 9mm. na raz i pięknie wychodzi, jak na sklejkę :wink: (frez 2mm. 600mm/min 30000obr/min)
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#776
Post napisał: kak » 02 lip 2012, 22:42
To może dlatego dobrze wychodzi bo nic nie zmieniałeś:-)
Chodzi o to, że krzywa składa się z krótkich prostych kresek. Jakbyś ustawił na Exact Stop, to by jeździła od kreski do kreski i strasznie się przy tym trzęsła.
W Constant Velocity próbuje utrzymać stałą prędkość. Żeby to zrobić musi zaokrąglić łączenia pomiędzy wszystkimi prostymi kreskami z których krzywa się składa, czyli nie wycina na wymiar.
Zaznaczyłem te pola na czerwono. Tam się ustawia na ile niedokładności można sobie pozwolić. Ta druga cyfra decyduje kiedy ma jeździć CV a kiedy Exact stop. Jakoś nie mogę tego rozgryźć, żeby pasowało do jak najwięej kształtów.
9mm na raz - nie źle. Żeby nie ryk wrzeciona też bym z chęcią podkręcił obroty.
smouki
Post napisał: smouki » 02 lip 2012, 23:08
popatrzę jutro, ale dla mnie to już wchodzenie w nano wymiary, a ja się tylko bawię cnc. w machu nic więcej nie robiłem niż to konieczne. Pewnie przez to wielu przydatnych funkcji nie znam, a le z czasem, może...
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
ursus_arctos
#778
Post napisał: ursus_arctos » 06 lip 2012, 11:53
Patrzę na to i sobie myślę, że świat Macha 3 zatrzymał się w latach 70. Składanie krzywej z prostych, tylko fragmenty okręgu (tutaj idiotyczny G-code)... Normalnie powrót do czterobitowego kalkulatora. Toż nawet moja maszyna umie po sześciennych bezierach lecieć i robi to dokładnie - znaczy z dokładnością do 1 mikrokroku....
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 06 lip 2012, 12:00
Kolega tak mówi, bo chyba doświadczenia w CAD nie ma. G-code ma niemalże, odwzorowanie w CAD.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ursus_arctos
#780
Post napisał: ursus_arctos » 10 lip 2012, 10:51
Kolega tak mówi, bo
a) nie ma doświadczenia w CADach ani w CAMach
b) jest informatykiem
...i w G-Code widzę pozostałości niedojrzałej myśli technicznej - z punktu widzenia technik komputerowych. Pierwsza wersja G-Code powstawała w latach '50, kiedy w ogóle sterowanie komputerowe czymkolwiek było wielkim "wow!" i możliwość produkowania powtarzalnych, parametrycznych linii i łuków była ogromnym sukcesem.
G-Code jednak nie został rozbudowany o elementarne struktury geometrycne takie, jak chociażby elipsa. Próżno szukać w nim krzywych parametrycznych wyższego rzędu czy płynnej kontroli prędkości - dlatego uważam, że jest przestarzały i tyle.
Dlatego też w mojej maszynie G-Code nie jest na razie obsługiwany i jeżeli kiedykolwiek będę go obsługiwał to tylko dlatego, że programy CAD/CAM go produkują.
