czwarta oś oficjalnie ropzpoczęta. Uchwyt tokarski osiemdziesiątka już jest w garażu, silnik krokowy koła i paski zębate wykorzystam z robota o którym gdzieś tu na forum pisałem, już na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć że bez tokarki (nawet dla mnie ) jest to niemożliwe i muszę zlecać. oczywiście będą zdjęcia na bieżąco.
tutaj uchwyt tokarski z tarczą zabierakową z funkcją koła napędowego, próba toczenia na mojej tokarce skończyła się fiaskiem.
jak ktoś chce znajdzie sposób...jak ktoś nie chce znajdzie powód MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Mocowanie na pchełki, czyli te srubki bez łebka. Za małe żeby mocować z boku bieżni więc wkręcone są pomiędzy zęby. Wielkości nie pamiętam ale koła to chyba T 2.5 od sponsora forum. Teraz wymieniam przelożenie na każdej osi przy wymianie śrub na kulowe bo miałem złe przełożenie i maszyna nie trzymała wymiaru
frezowanie płyty frontowej do mocowania silnika i łożyska od tarczy zabierakowej, z wielkimi luzami na śrubach trapezowych, potem młotek i łożysko weszło, a ile się namordowałem żeby materiał na frezarce układać, bo za mały obszar roboczy i nie objął wszystkiego i musiałem do każdej operacji przekładać materiał i zachować wymiary, ehhhhh to tylko ja wiem.
Ale udało się wszystko spasowało, czeka mnie jeszcze płyta tylna dla drugiego łożyska, ale dzisiaj już podpiąłem silnik do sterownika, a upchane wszystko u mnie w tej kolumnie z tymi kablami, normalnie jak u mnie w grandisie pod maską. Udało się odpalone i działa. Teraz tylko muszę na forum poszukać jak tą czwartą oś ugryźć tak w ustawieniu jej jak i pracę na niej.
Ale to tylko jak już naprawde jak bede miał za dużo wolnego czasu i natchnienia. Przedewszystkim jak ta konstrukcja się sprawdzi i będzie mi służyć to będę ulepszał, a jak nie to będę ulepszał.
[ Dodano: 2012-11-12, 23:13 ]
Jak nie znajduję czegoś na forum to mam wrażenie że jest to dla wszystkich oczywiste i głupio jest mi o to pytać, a pytanie jest takie jak ustawić czwartą oś?
chodzi mi o to żeby maszyna wiedziała że ma obrucić osią o zadany kąt. nie jest tu ruch liniowy jak w pozostałych osiach, tu chyba chodzi o kąty, ale w zakładce "motor tunning" jest jednostka liniowa. Czy ktoś może z grubsza mi to wyłożyć. Nawet nie wiem czy dobrze objaśniłem problem,
mam przełożenie 7.2:1, silnik 1.8 stonia, czyli 200 na obrót, czyli 1440 na kroków na jeden obrót dużego koła z uchwytem, już pomijam podział kroku na sterowniku. ale mam 1/8. Czy to wystarczy wpisać w ustawieniach silnika i ma być? Jakiś mały wykładzik...? jak w machu w kodzie chcę obrócić oś o 90 stopni to jak to będzie?
CZWARTA OŚ:
Zrobiłem z tego co miałem, więc nie spodziewałem się cudów, z rezultatu jestem zadowolony, większość części z rozebranego robota szkoleniowego:
-silnik krokowy
- koła i pasek zębaty, przełożenie 1:7.2
- konstrukcja i obudowa.
Uchwyt tokarski kupiłem,
sterownik już zintegrowany, opisywany wcześniej.
łożyska z lokalnego marketu
Udało mi się zachować otwór przelotowy jaki posiada uchwyt tokarski.
Długo czytałem jak ustawić tą oś i też się udało.
U mnie to 200(kroków na obrót)*8(podział kroku)*7.2(przełożenie na kołach zębatych)/360(stopni w kole).
Oto parę fotek:
a to z testów:
