wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 31 paź 2006, 00:44
Jest to prawdopodobnie pasta do SMD ale odwiedzcie jego stronę bo tam jest kilka fajnych pomysłów.
http://thomaspfeifer.net/index.htm
kemot
#72
Post napisał: kemot » 31 paź 2006, 06:40
Ja swego czasu cynowalem plytki taka sama metoda
Pasta ktora uzywalem to byla zwykla pasta do lutowania rurek miedzianych kupiona w sklepie z hydraulika. Z tym tylko ze u mnie szerokosc sciezek byla troche szersza ok 3mm
Z tego co pamietam byla taka szara mysle ze przy delikatniejszych plytkach tez by to poszlo
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 31 paź 2006, 09:00
Pasta cynowa do lutowania rurek też może być ale trzeba uważać na cienkie ścieżki ze względu na dużą agresywność topnika i podwyższoną temperaturę pracy, ale za to mamy technologię bezołowiową :grin:
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 31 paź 2006, 09:30
ja mam teraz do "pocynowania" przed montażem SMD coś o bardzo malutkich ścieżkach...
pola lutownicze o szerokości 12milsów i przerwa pomiędzy 8milsów (część ścieżek zbliża się na 7milsów) wszystko będzie robione żelazkiem ;)
oto kawałek środka płytki - bitmapa odpowiada rozdzielczości wydruku 600dpi (czyli tak będzie drukowane i transferowane)
wchodzi w grę również "pocynowanie" chemiczne... ale to z filmu wydało mi się łatwiejsze
mag32
Post napisał: mag32 » 31 paź 2006, 10:59
ten sirodek to pasta do lutowania miękkiego.
http://www.letorex.com.pl/roth_narz_2-lutowanie.htm
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
gmaro
Post napisał: gmaro » 31 paź 2006, 11:05
ALZ pisze:Nie wiem czy było na forum ale warte obejrzenia, zwłaszcza cynowanie jest fajne
fajne urządzenie do na prasowania papieru na laminat ..
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 31 paź 2006, 11:12
mag32 pisze:ten sirodek to pasta do lutowania miękkiego.
http://www.letorex.com.pl...2-lutowanie.htm
dzieki.. może popróbuję
wskazana strona pisze:ROSOL
Pasty do lutowania miękkiego
Pasty wysokiej jakości do lutowania miękkiego według DIN 1707 z topnikiem F-SW 21 wg DIN 8511 do lutowania miękkiego rur z miedzi i kształtek wykonanych z miedzi, mosiądzu i mosiądzu czerwonego w instalacjach wody ciepłej/zimnej według DVGW Arbeitsblatt GW 7, wagowa zawartość metalu wynosi 60%, pozostałości topnika są w 100% rozpuszczalne w wodzie.
rozpuszczalność - zapewnia możliwość oczyszczenia chemicznego :)
ciekawe jak ten stop będzie współpracował z lutowiem.. np. cynel Sn60Pb40 SW21/3/2.5% ?
ciekawe jak kontrolować temperaturę "suszarki/opalarki"?
mag32
Post napisał: mag32 » 31 paź 2006, 11:13
nie wiem jaka to była opalarka/suszarka, ale te z którymi ja się spodkałem, miały termostat - pokrętło do ustawiania temperatury powietrza.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
termit_tm
#79
Post napisał: termit_tm » 31 paź 2006, 13:46
myśle ze temperatura musi byc duza i musi to byc dość szybko podgrzewane inaczej wyparowuje topnik a cyne się jeszcze nieroztapia i nic z tego niewychodzi tą paste stosuje się do palników na propan butan i jest zeczywiście dosyć żrąca :wink: aha i trochę kosztuje około 30-50 zł zależy od sklepu
ta pasta z filmu wyglada na żadką moja jest bardzo gęsta moze była rozcienczona
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 31 paź 2006, 14:16
sama opalarka z płynną regulacją temperatury - na allegro wychodzi ok. 150zł
temperatura procesu powinna być zapewne podobna do lutowania - czyli najbezpieczniej dać 240-270C... tak aby nie odparzyć zanadto ścieżek
środek cynujący...
termit_tm pisze:jest zeczywiście dosyć żrąca
i trzeba zastosować środki chemiczne do dokładnego oczyszczenia...
może wystarczy spirytus... nawet barwiony
Wróć do „Elektronika ogólna”
