wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
kemot
Ja swego czasu cynowalem plytki taka sama metoda
Pasta ktora uzywalem to byla zwykla pasta do lutowania rurek miedzianych kupiona w sklepie z hydraulika. Z tym tylko ze u mnie szerokosc sciezek byla troche szersza ok 3mm
Z tego co pamietam byla taka szara mysle ze przy delikatniejszych plytkach tez by to poszlo
markcomp77
- Posty w temacie: 13
ja mam teraz do "pocynowania" przed montażem SMD coś o bardzo malutkich ścieżkach...
pola lutownicze o szerokości 12milsów i przerwa pomiędzy 8milsów (część ścieżek zbliża się na 7milsów) wszystko będzie robione żelazkiem
oto kawałek środka płytki - bitmapa odpowiada rozdzielczości wydruku 600dpi (czyli tak będzie drukowane i transferowane)
wchodzi w grę również "pocynowanie" chemiczne... ale to z filmu wydało mi się łatwiejsze
gmaro
fajne urządzenie do na prasowania papieru na laminat ..ALZ pisze:Nie wiem czy było na forum ale warte obejrzenia, zwłaszcza cynowanie jest fajne
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
markcomp77
dzieki.. może popróbujęmag32 pisze:ten sirodek to pasta do lutowania miękkiego.
http://www.letorex.com.pl...2-lutowanie.htm
rozpuszczalność - zapewnia możliwość oczyszczenia chemicznegowskazana strona pisze:ROSOL
Pasty do lutowania miękkiego
Pasty wysokiej jakości do lutowania miękkiego według DIN 1707 z topnikiem F-SW 21 wg DIN 8511 do lutowania miękkiego rur z miedzi i kształtek wykonanych z miedzi, mosiądzu i mosiądzu czerwonego w instalacjach wody ciepłej/zimnej według DVGW Arbeitsblatt GW 7, wagowa zawartość metalu wynosi 60%, pozostałości topnika są w 100% rozpuszczalne w wodzie.
ciekawe jak ten stop będzie współpracował z lutowiem.. np. cynel Sn60Pb40 SW21/3/2.5% ?
ciekawe jak kontrolować temperaturę "suszarki/opalarki"?
termit_tm
myśle ze temperatura musi byc duza i musi to byc dość szybko podgrzewane inaczej wyparowuje topnik a cyne się jeszcze nieroztapia i nic z tego niewychodzi tą paste stosuje się do palników na propan butan i jest zeczywiście dosyć żrąca
aha i trochę kosztuje około 30-50 zł zależy od sklepu
ta pasta z filmu wyglada na żadką moja jest bardzo gęsta moze była rozcienczona
markcomp77
sama opalarka z płynną regulacją temperatury - na allegro wychodzi ok. 150zł
temperatura procesu powinna być zapewne podobna do lutowania - czyli najbezpieczniej dać 240-270C... tak aby nie odparzyć zanadto ścieżek
środek cynujący...
może wystarczy spirytus... nawet barwiony
środek cynujący...
i trzeba zastosować środki chemiczne do dokładnego oczyszczenia...termit_tm pisze:jest zeczywiście dosyć żrąca
