Po zakupie - TUE 35
skoczek
#251
Post napisał: skoczek » 29 cze 2012, 11:37
O tym że TUE-35 ma panewki akurat nie wiedziałem.
W TUB-32 wrzeciono też jest na panewkach. Jest to rozwiązanie które jest sztywniejsze od łożyska. Jedyna wada to kłopotliwy remont i to że wrzeciono nie jest tak bardzo wysokoobrotowe jak osadzone na łożyskach.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
krybacki
Znawca tematu (min. 80)
#252
Post napisał: krybacki » 29 cze 2012, 12:29
TUE 35 ma wrzeciono na łożyskach (NU210, 32214).
Panewki mają swoje zalety - są sztywne, ciche a w przypadku nietypowych rozmiarów dla których ciężko znaleźć zamienniki można od biedy dotoczyć i doskrobać.
Mat3ys
Posty w temacie: 297
#253
Post napisał: Mat3ys » 29 cze 2012, 20:17
Powiedzcie mi czy jeżeli muszę przekręcić jakieś półobrotu zanim złapie posuw chodzi tu o poprzeczny to jest coś nie tak ? Luzu nie ma. Ta TUE jest z 85 roku i u góry jak otworzy się pokrywę nie ma paska na wrzecionie tylko przekładnia zębata.
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#254
Post napisał: BYDGOST » 29 cze 2012, 21:13
Pół obrotu to dużo. Składa się na to zużycie nakrętki, śruby lub luźne zamocowanie nakrętki. Czasem jest tak, że wystarczy dokręcić śrubę mocującą nakrętkę lub wyregulować łożyskowanie śruby, ale ten przypadek byś wyczuł pociągając za korbę śruby w przód - tył. A gdy zaglądałeś pod pokrywę to paski od napędu wrzeciona są pod płaską prostokątna pokrywką z blachy na środku wrzeciennika. Są tak schowane, żeby olej ich nie zachlapał.
Mat3ys
#255
Post napisał: Mat3ys » 29 cze 2012, 21:21
Luzu nie wyczułem na tej srubie. Tam pod tą pokrywą też nie zauważyłem pokrywki. Ale czy życie tej nakrętki jeśli nie ma luzu ma wpływ na prace tokarki?
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#256
Post napisał: BYDGOST » 29 cze 2012, 22:13
Skoro trzeba kręcić korba pół obrotu to znaczy to, że jest luz na nakrętce. Można z tym żyć i pracować trzeba pamiętać tylko, że zwłaszcza przy nawrotach trzeba brać naddatek na wykasowanie tego luzu.
Mat3ys
#257
Post napisał: Mat3ys » 30 cze 2012, 01:45
Da się ten luz jakoś usunąć?
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#258
Post napisał: BYDGOST » 30 cze 2012, 06:07
Trzeba wykonać nową nakrętkę. W DTR nie ma jej rysunku to trzeba wymiary pobrać z istniejącej.
Mat3ys
#259
Post napisał: Mat3ys » 30 cze 2012, 09:08
Drogie będzie wykonanie takiej nakrętki ? Jak wygląda jej zamocowanie coś zapewne jak w imadle ?
BYDGOST
Posty w temacie: 53
#260
Post napisał: BYDGOST » 30 cze 2012, 09:26
Myślę, że strasznie drogo to nie będzie. Nie jest łatwa robota, ale do zrobienia. Ostatni słyszałem, że w okolicy Bydgoszczy funkcjonuje ktoś, kto specjalizuje się w nakrętkach trapezowych.
