Ciekawe, czy mnie się uda kiedykolwiek dojść do takiego etapu zCNCowaniakamar pisze:
Kamar już nie musi robić z palcem na ESC-u. Puszcza program i idzie na kolacje.
Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
- Posty w temacie: 12
- Posty w temacie: 126
Kanały idą i idą, wiórów kupa a końca nie widać
[ Dodano: 2012-06-29, 13:16 ]
Kanał teowy się robi. Obroty ok 16k, posuw 30mm/min co daje ponad godzinę na 2m kanał.
Narzędzie pokaże jak skończę bo dość obciachowe Ale robi a fabryczny HSS do kanałków nie
dawał nawet nadziei. I na sucho z wydmuchem bo chłodziwo tylko zapychało.
Niestety, nie pokaże Na trzecim kanale strzelił a miałem taki jedyny. Ale już zakupione i po niedzieli powalczymy.Zienek pisze: A narzędzia jestem ciekawy.
http://allegro.pl/noz-tokarski-nnwc-10x ... 08038.html
Ja takim, ino o dwa numery większym frezowałem ten brzeg suportu
A w tej chwili właśnie rzeźbię frez do rowków teowych, z połamanego freza palcowego 10,5 - będzie mógł rozjechać 10 mm kanał po 2,5 mm na stronę, będę jeszcze musiał zrobić drugi, bo mam dużą ilość kamieni 20 mm szerokich w daszku T, i 10 w nóżce.
Ino się zastanawiam, czy 7 mm wysokości freza nie będzie za dużo na 4,5 mm trzonek? Zawsze można robić na kilka przejazdów przecie...
I piramida Mikiego - pinola konika ze stożkiem MK3, dwie tuleje przejściowe, i frezik. Muszę se sprawić przejściówki z gwintami i przelotem - frezik ma gwint M6 i dobrze by było go przyłapać szpilką.
- Posty w temacie: 34
A może spróbować wyciąć 2-3 ostrza z fabrycznego freza to nie będzie robilo takiej papki. Swoją drogą fakt że nawet jak frezuję w stali kanaly teowe to muszę usuwać wióry na bieżąco bo potrafi przytrzeć.kamar pisze: Ale robi a fabryczny HSS do kanałków nie
Nie chcę się czepiać ale jak by byla możliwość zamocowania innego wrzeciona to by bylo po sprawie.
