Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#231
Post napisał: jacek-1210 » 28 cze 2012, 09:39
kamar pisze:
Kamar już nie musi robić z palcem na ESC-u. Puszcza program i idzie na kolacje.
Ciekawe, czy mnie się uda kiedykolwiek dojść do takiego etapu zCNCowania :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Posty w temacie: 153
Post napisał: kamar » 29 cze 2012, 13:17
Kanały idą i idą, wiórów kupa a końca nie widać :)
[ Dodano: 2012-06-29, 13:16 ]
Kanał teowy się robi. Obroty ok 16k, posuw 30mm/min co daje ponad godzinę na 2m kanał.
Narzędzie pokaże jak skończę bo dość obciachowe :) Ale robi a fabryczny HSS do kanałków nie
dawał nawet nadziei. I na sucho z wydmuchem bo chłodziwo tylko zapychało.
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 cze 2012, 13:22
W tym przypadku Kamar załącza program i jedzie na weekend do domu ;)
A narzędzia jestem ciekawy.
Post napisał: kamar » 29 cze 2012, 17:10
Zienek pisze: A narzędzia jestem ciekawy.
Niestety, nie pokaże Na trzecim kanale strzelił a miałem taki jedyny. Ale już zakupione i po niedzieli powalczymy.
http://allegro.pl/noz-tokarski-nnwc-10x ... 08038.html
MlKl
Post napisał: MlKl » 29 cze 2012, 17:19
Ja takim, ino o dwa numery większym frezowałem ten brzeg suportu :)
A w tej chwili właśnie rzeźbię frez do rowków teowych, z połamanego freza palcowego 10,5 - będzie mógł rozjechać 10 mm kanał po 2,5 mm na stronę, będę jeszcze musiał zrobić drugi, bo mam dużą ilość kamieni 20 mm szerokich w daszku T, i 10 w nóżce.
Ino się zastanawiam, czy 7 mm wysokości freza nie będzie za dużo na 4,5 mm trzonek? Zawsze można robić na kilka przejazdów przecie...
I piramida Mikiego - pinola konika ze stożkiem MK3, dwie tuleje przejściowe, i frezik. Muszę se sprawić przejściówki z gwintami i przelotem - frezik ma gwint M6 i dobrze by było go przyłapać szpilką.
Post napisał: kamar » 29 cze 2012, 18:26
No ciekawe czy pójdzie na 10 000 obrotów :)
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#237
Post napisał: IMPULS3 » 29 cze 2012, 20:58
kamar pisze: Ale robi a fabryczny HSS do kanałków nie
A może spróbować wyciąć 2-3 ostrza z fabrycznego freza to nie będzie robilo takiej papki. :smile: Swoją drogą fakt że nawet jak frezuję w stali kanaly teowe to muszę usuwać wióry na bieżąco bo potrafi przytrzeć.
Nie chcę się czepiać ale jak by byla możliwość zamocowania innego wrzeciona to by bylo po sprawie.
Post napisał: kamar » 29 cze 2012, 21:12
IMPULS3 pisze: Nie chcę się czepiać ale jak by byla możliwość zamocowania innego wrzeciona to by bylo po sprawie.
Jakby babcia ... trzeba zrobić na tym co jest :). Z frezem było przerabiane, ostrze nie wytrzymuje. Musi być węglik. Szło całkiem nieźle ale mnie, cholera, podkusiło podkręcić parametry :)
Post napisał: kamar » 06 lip 2012, 16:36
Oto bohater naszych czasów. Sam sobie zrobił 22m kanału teowego :)
Zużyta płytka VCMT16 przykręcona do czoła kolumny 10 i trochę podpiłowana. Na max obrotach Elte (18k) i pos. 100 mm wchodziła jak w masło.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#240
Post napisał: IMPULS3 » 06 lip 2012, 22:17
No to teraz czas na remont elte.... :razz:
