Tokarka CNC ze złomu już toczy :)
jacek-1210
#51
Post napisał: jacek-1210 » 23 cze 2012, 15:44
O żesz ! Podziwiam Kolegę, bo ja zemdlałbym na samą myśl, że mam ręcznie ten klocek przepiłować... Taki ze mnie cienki Bolek :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
panzmiasta
#52
Post napisał: panzmiasta » 23 cze 2012, 16:07
Też mnie to szokuje , jak dla mnie mistrzostwo forum w kategorii "cierpliwość " , tu by wyszła na wierzch uniwersalność takiej obrabiarki jak ous 1 , po tej piłce to raczej równo nie będzie , nie wspominając zachowania kątów ...
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
MlKl
Posty w temacie: 154
Post napisał: MlKl » 23 cze 2012, 17:02
To raptem pół metra cięcia mela grubego raptem na 3 cm :) 1/3 już przeciąłem, teraz jadę najdłuższy odcinek - 32 cm.
Postanowiłem to zrobić ręcznie, żeby pokazać młodziezy forumowej, że i stal, albo żeliwo, to również materiały poddające się ręcznej obróbce. Mel jest mocowany w trakcie obróbki do suportu, który również ręcznie owiercałem przy użyciu wkrętarki - 35 otworów pod gwint M10, do każdego z nich dorobiłem na tokarce zaślepkę z wcięciem na śrubokręt, żeby syf nie sypał się do środka, i nie zapychał jaskółki.
Co do prostoliniowości i kątów - oczywiście, że nie będzie idealnie, ale i nie zjadę z linii więcej jak 0,5 mm i to nie na całej szerokości, tylko z jednej strony. Resztę dokończę pilnikami - kiedyś jednym z pierwszych zadań w szkole zawodowej było wykonanie w ten sposób młotka...
BYDGOST
Posty w temacie: 13
#54
Post napisał: BYDGOST » 23 cze 2012, 17:28
MlKl pisze:Resztę dokończę pilnikami
Oczywiście można też wprowadzić obróbkę taką jak skrobanie. Można nie tylko uzyskać płaskość, prostoliniowość ale i kąty. Trzeba użyć metod, które nie są powszechnie znane a nawet zanikające, czego bardzo żałuję bo warto te sprawy znać a do tej pory nie miałem z tym kontaktu.
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 cze 2012, 17:47
Oczywiście. Kiedyś nie było maszyn CNC, tokarki poruszano konnym kieratem, albo kołem wodnym. A jednak budowano precyzyjne urządzenia - np zegary.
Cięcie ręczną piłą nie da dokładności do ułamków milimetra. Ale bez przesady - ciąć po kresce da się bez problemu:
Co do zachowania kątów - kątownik wymyślono po to, żeby od niego rysować kreski prostopadłe do krawędzi. A jak jest narysowana kreska, to i kąt się zachowa przy cięciu. Zawsze trzeba zostawić mały naddatek na dokładną obróbkę i tyle.
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 23 cze 2012, 17:53
szacunek....
zdarzyło mi się ciąć pieńki drzew - i nie zawsze to prosto wychodziło...
a tutaj --- to mozolna robota.. i cały czas trzeba pilnować równego cięcia....
a nie dało by się do tokarni założyć tarczy --- i ciąć jak krajzegą ?
panzmiasta
#57
Post napisał: panzmiasta » 23 cze 2012, 18:00
inwencja zależy tylko od pomysłu operatora , można i tak zapewne 15x szybciej i dokładniej
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 cze 2012, 18:17
Oczywiście, że jest dziesiątki lepszych sposobów na pocięcie tego złomu. Ale na tym forum panuje mylny pogląd, że nie da się obrobić stali czy żeliwa bez maszyn. A ja chcę młodzieży namacalnie pokazać, że się da.
Oczywiście, są operacje, których się nie da zrobić ręcznie bez kosmicznego wręcz nakładu sił. Dlatego wpusty pod wózki w suporcie zrobił mi frezer. Dlatego wrzeciennik po prostu kupiłem, a nie robiłem go od podstaw.
Efektem mojej pracy będzie tokarka CNC, w której jedynie elektronika i silniki nie będą ze złomu.
Czynem pokazuję, że zamiast kombinować maszyny z dykty i sznurka, można zrobić coś dużo solidniejszego za podobne pieniądze.
Wygląda, że na materiały do budowy ważącej ok 300 kg maszyny nie wydam więcej jak kilkaset zł
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 23 cze 2012, 19:47
Przeczytałem cały wątek i widze ,że wielu kolegów mówiło o tej robionej tokarce ze złomu ze z byle gówna bata się nie ukręci....
Tak więc dla zainteresowanych co w giełde nie patrzą może ja coś podrzucę swojego:
https://www.cnc.info.pl/topics17/sprzed ... t37586.htm
Będzie na pewno dość solidnie:)
Kiedyś też przerobić próbowałem złom na coś sensownego i niestety muszę się zgodzić ,że to nie ma sensu dlatego chciałem przerabiać taką kobyłkę:)))
Niestety finanse są bezlitosne....
A jeśli się nie sprzeda to postoi i może za rok podejde do tematu:)
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 cze 2012, 20:33
Sympatyczny kolego - jak z ceny zejdziesz o jedno zero na końcu, i wniesiesz mi toto na drugie piętro, to chętnie nawiążę współpracę. A jak nie, to spadaj ze swoim spamem na bambus.
Z tuxcnc jest dobra zabawa, bo on co prawda wie wszystko, ale jeszcze nigdy swej wiedzy nie przekuł w realną maszynę. Tyś kupił złom, i chcesz go dalej opchnąć jako złom - powodzenia. A ja ze złomu chcę wyczarować działającą maszynę - i przed końcem wakacji ona działać będzie. Działająca i zCNC-owana będzie mnie kosztować połowę mniej, niż ty chcesz za ten swój złom.
I pierwszy detal odcięty, zostało jeszcze ok 20 cm rzazu do zrobienia, jak dobrze pójdzie, jeszcze dziś skończę.
