Tokarka CNC ze złomu już toczy :)
MlKl
Posty w temacie: 154
Post napisał: MlKl » 22 cze 2012, 15:43
Suport został ofrezowany w kanały szerokości wózków - z zachowaniem równoległości i prostopadłości - czyli przykręcone do niego wózki zachowują geometrię. Szyny przykręciłem do żeliwnej płyty, szlifowanej na płaszczyźnie podobno do mikrona. Są przykręcone prosto. Płyta posuwu poprzecznego również będzie frezowana - razem to będzie wszystko prostopadłe i równoległe jak trzeba.
Trochę zabawy będzie z ustawieniem wrzeciona - ale to już ćwiczyłem wcześniej, daje się zrobić.
panzmiasta
#42
Post napisał: panzmiasta » 22 cze 2012, 15:43
zapewne użyje czegoś takiego , dokładność 0,01mm na 200mm , mi tyle wystarcza :mrgreen:
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 cze 2012, 19:14
No i pierwsze cięcie za nami. Teraz trochę roboty pilnikiem, żeby wyprowadzić płaszczyznę prostopadłą do szyn posuwu poprzecznego, i można przykręcać mocowanie śrub pociągowych. Ino je też trzeba jeszcze wyciąć z całości i dopieścić :)
Posty w temacie: 24
Post napisał: kamar » 22 cze 2012, 19:19
Sorry , ale nie bardzo rozumiem dlaczego do suportu przykręcasz wózki a nie szyny ?
pabloid
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: pabloid » 22 cze 2012, 19:20
co to masz za silnik tam pod stołem- Mez Mohelnice?
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 cze 2012, 19:27
kamar pisze:Sorry , ale nie bardzo rozumiem dlaczego do suportu przykręcasz wózki a nie szyny ?
Bo posuw poprzeczny ma być podparty w zakresie plus minus 15 cm od osi toczenia. Jakbym do płyty posuwu przykręcił wózki, to imak mógłbym dać tylko jeden pośrodku. A chcę dać dwa na końcach, i wolałbym, żeby jeden i drugi pracował solidnie oparty na wózkach.
[ Dodano: 2012-06-22, 19:29 ]
pabloid pisze:co to masz za silnik tam pod stołem- Mez Mohelnice?
Pewnie tak, ma 0.75 kW przy 2800 obrotów. Napędzał poprzednią tokarynkę. Nowa dostaje 1,1 kW 900 obrotów.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2013, 01:28 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloid
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: pabloid » 22 cze 2012, 19:31
Dwubiegowy?
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 cze 2012, 19:35
Nie, z falownika napędzam.
pabloid
Posty w temacie: 11
#49
Post napisał: pabloid » 22 cze 2012, 19:38
A pytam tak, bo szukam silnika dwubiegowego 0,55/0,75 kW, 1400/2800 obr/min produkcji czechosłowackiej Mez Mohelnice...wygląda tak jak ten Twój dokładnie :mrgreen:
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 cze 2012, 14:11
Niestety, mój jest jednobiegowy.
I kolejna tura ręcznej obróbki:
Z tego mela powstaną trzy elementy mocowania śrub pociągowych. Do płaszczyzny, którą w tej chwili oddzieliłem będzie przykręcona nakrętka śruby posuwu wzdłużnego. Pasek żeliwa o szerokości równej długości pierwszego wcięcia zostanie wspornikiem śruby posuwu poprzecznego. Odcięta końcówka pozostałej części posłuży za wspornik śruby posuwu wzdłużnego.
