Frezarka 1650/650/250
Malaxis
Posty w temacie: 143
#31
Post napisał: Malaxis » 16 cze 2012, 17:32
Pierwsze próby cięcia profili przyrządem zakończyły się niepowodzeniem,
tarcza podczas cięcia się wygina, przez to linia cięcia wyszła w kształcie łuku :/
Spróbuje kupić tarczę o szerokości 6mm. Po za tym nie ustawiłem idealnie kątów
w przyrządzie niestety.
uff, czyli jednak da się zaoszczędzić na łożyskowaniu z pół tysiąca :wink:
Ostatnio dużo czasu spędziłem na szukaniu informacji o serwach mavilor z tym sterownikiem mesa 0307 i doczytałem się, że to jest kompletny sterownik, i w zasadzie potrzeba tylko jakąś płytę główną ( step/dir).
Problem jest taki, że sterowniki te nie mają możliwości wykorzystania enkodera :cry:
Jeden gość zrobił sobie "nakładkę" na ten sterownik i za pomocą odpowiedniego programu
jest wstanie sterować również za pomocą enkoderów. W sumie fajne rozwiązanie, ale
przerasta moje możliwości :???:
Opłaca się zastosować te serwa pomimo braku sterowania za pomocą enkodera, czy lepiej
zainwestować w krokówki ? (ekonomicznie bardziej mi się opłaca użyć te serwa)
Malaxis
#32
Post napisał: Malaxis » 17 cze 2012, 21:21
wybaczcie mi moją znikomą wiedzę na temat serw, ale czy serwa bldc z czujnikiem hall'a
sterowane za pomocą odpowiednich sterowników będą normalnie działać, tzn będą wykonywać
(precyzyjnie) to co komputer im zada, ale za to w przypadku jakiegoś błędu nie będą brać żadnych poprawek,
czy w ogóle nie będą wstanie w miarę precyzyjnie wykonywać polecenia, bo sygnały z enkodera są potrzebne również do sterowania nimi.
Malaxis
#33
Post napisał: Malaxis » 28 cze 2012, 19:26
Nie miał by ktoś na sprzedaż ceownika o wysokości 23-27 cm ?
Poradził by ktoś, gdzie są jakieś dobre złomowiska w Krakowie ?
Malaxis
#34
Post napisał: Malaxis » 10 lip 2012, 01:49
mam kolejne pytanie, czy ceownik zlecony do wygięcia z blachy 10mm będzie się nadawał do użycia jako brama frezarki ? głównie chodzi mi o to, czy np po pewnym czasie ścianki nie odegną się minimalnie z powrotem ? (wiadomo że przy takim zastosowaniu nie jest to akceptowalne)
jeśli tak, to czy ewentualnie wyżarzenie zapobiegnie temu ?
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
#35
Post napisał: Skrzydlaty » 10 lip 2012, 11:29
No właśnie, ja bym się podłączył pod pytanie. Widać po forum konstrukcje spawane nawet z dużej ilości blach, wycianne przeróznymi sposobami ale nigdzie nie znalazłem porządnej konstrukcji z giętych blach. Czy takie coś nawet po wyżarzeniu nie zachowuje się "jak na frezarkę przystało"? (Wspomniane przez Malaxis'a "odginania" czy jakieś tam mikro rewolucje?)
U Gmara nie widziałem giętych blach, ani u Piotrajub, ani u Kamara. Dajmy na przykład zdjęcia w galerii Mex - niektóre elementy aż prosiły by się o zagięcie a tu same spawy (jeśli dobrze widzę).
Malaxis
#36
Post napisał: Malaxis » 18 lip 2012, 00:58
Ceownik zamówiony, profile docięte, teraz już tylko pozostaje czekać na spawacza.
Doradził by ktoś jakie smary użyć do śrub kulowych i prowadnic liniowych ?
Każda prowadnica i śruba jest niestety innej firmy.
[ Dodano: 2012-07-18, 20:18 ]
Szkoda że jeszcze nie pospawana :wink:
[ Dodano: 2012-07-19, 00:11 ]
Trochę żal będzie skracać te śruby, bo nowe nakrętki są bardzo drogie więc w zasadzie
te 2 kawałki które zostaną będą bezużyteczne :sad:
habit_m_
#37
Post napisał: habit_m_ » 19 lip 2012, 08:30
Taki układ konstrucji to prosi się zamiast tych profili zamkniętych, które nie są zbyt sztywne i w sumie odkształcają się znacznie i pewnie będą stanowiły niezłe pudło rezonansowe - dać zwykłego ceownika powiedzmy 200 - czy 160 to by była porządna masywna konstrukcja. Ceownik oczywiście odwrócony plecami do środka i w środku te rozparcia też z ceownika.
Do tego przewiduje problem po spawaniu ze względu na ten materiał i spoiny niesymetryczne - całą ga konstrukcja zakrzywi Ci się w dół. Tzn końce tam gdzie są podparcia śrub pójdą w dół a środek do góry i zrobi CI się taka kołyska.
maciek
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 19 lip 2012, 09:29
habit_m_ pisze:Do tego przewiduje problem po spawaniu ze względu na ten materiał i spoiny niesymetryczne - całą ga konstrukcja zakrzywi Ci się w dół. Tzn końce tam gdzie są podparcia śrub pójdą w dół a środek do góry i zrobi CI się taka kołyska.
no niekoniecznie, jak zmontuje to na stole montazowym dobrze scisnie i pospawa najpierw punktowo a potem na krzyż z przedłuzonym czasem stygnięcia to raczej sie duzo nie pokrzywi, ja bym zamiast takiej drabinki zrobił szescianik, ale to nie zawsze ma rację bytu, np ze wzgledu na wysokość bramki
Malaxis
#39
Post napisał: Malaxis » 19 lip 2012, 10:21
Na zmiany w konstrukcji już za późno, ale nie głupi ten pomysł z ceownikami.
Konstrukcja będzie spawana u mnie w garażu, a nie posiadam żadnych przyrządów do
spawania a tym bardziej stołu montażowego.
Prawdopodobnie zrobię tak jak radził kolega
Pitejro1 pisze: Warto by było jeszcze skręcić to wszystko przed spawanie trzema długimi prętami gwintowanymi w poprzek osi maszyny tak aby przechodziły wewnątrz profili. Jak tak to skręcisz spawanie będzie tylko ,, formalnością,,.
Może miał by ktoś pomysł jak jeszcze to można połapać przed spawaniem ? :wink:
oprawcafotografii
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lip 2012, 10:57
Skrzydlaty pisze:No właśnie, ja bym się podłączył pod pytanie. Widać po forum konstrukcje spawane nawet z dużej ilości blach, wycianne przeróznymi sposobami ale nigdzie nie znalazłem porządnej konstrukcji z giętych blach....
Ze spawaniem. wyzarzaniem, planowaniem etc jest wystarczajaco duzo problemow.
q
[ Dodano: 2012-07-19, 11:00 ]
kamar pisze:
IMPULS3 pisze:[ Ja wprost uwielbiam te wasze przepychanki. :
Ale, cholera, coraz trudniej sprowokować :)
Ktos mnie wolal? ;)
q
