Frezarka 1650/650/250
Malaxis
Posty w temacie: 143
Post napisał: Malaxis » 13 maja 2012, 17:17
Mam nadzieję że uda mi się obejść ten sposób, zrobiłem przyrząd za pomocą heblarki wkrętów i wiertarki, teraz muszę go wypróbować. Niestety wszystko ustawiane za pomocą
ekierki i boję się że przy długości cięcia 25cm będzie zbyt duża niedokładność, no ale zobaczymy :razz:
Tak wygląda ten przyrząd.
http://imageshack.us/photo/my-images/685/sam0526y.jpg/
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Pitejro1 » 13 maja 2012, 18:12
Przyrząd pomysłowy powinien spełnić swoje zadanie. Warto by było jeszcze skręcić to wszystko przed spawanie trzema długimi prętami gwintowanymi w poprzek osi maszyny tak aby przechodziły wewnątrz profili. Jak tak to skręcisz spawanie będzie tylko ,, formalnością,,.
qrba
Post napisał: qrba » 13 maja 2012, 19:39
witam
akurat - przez czysty przypadek stół mam z 250 x150 x8 a bramę z 250 x 150 x 6
Jedno jest pewne - roche to wazy ... wydaje misię że wycicnanie na tak niestabilym przyzadzie spowoduje gigantyczne odhyłki
Ja zleciłem wycinanie na pile taśmowej - pokladnosc poniżej 1mm - dla mnie super - nie duza kasa - a wydaje mi sie ze warto ..
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 13 maja 2012, 19:57
Ewentualne odchyłki będą spowodowane nie zachowaniem kąta prostego, który wszędzie był ustawiany od ekierki. Pierwsze cięcie zrobię na profilu gdzie mam dużo zapasu, jak wyjdzie fatalnie to zrezygnuję z tego. Ale z niestabilnością nie powinno być żadnego problemu, tym bardziej, że profil będzie na tym leżał.
[ Dodano: 2012-05-13, 20:01 ]
ten przyrząd nie jest jeszcze w 100% skończony bo będę jeszcze wzmacniał mocowanie piły.
Pitejro1
Post napisał: Pitejro1 » 13 maja 2012, 22:07
To oczywiste że jakieś niedokładności będą ale czy wpłyną one na konstrukcję maszyny. O to jest pytanie.
Wszystko zależy od tego co chcesz uzyskać bo maszyna to w kosmos chyba raczej nie poleci.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 13 maja 2012, 22:16
Spawacz powiedział, że fajnie by było jak by profile łączące były docięte z dokładnością do 1mm. W zasadzie chodzi tylko o jak najmniejsze zwichrowanie konstrukcji, nie mam doświadczenia jeśli chodzi o spawanie i nie wiem jak bardzo niedokładność cięcia wpływa
na wyginanie konstrukcji dlatego staram się je przyciąć jak najdokładniej najmniejszym kosztem. Jak to wyjdzie to zobaczymy :wink:
smouki
Post napisał: smouki » 13 maja 2012, 22:33
znajdź jakiś kawałek blachy czy coś, żeby miało kąty proste 100% utnij i zmierz po obu stronach, będziesz wiedział, skalibruj ramię z szyną i przykręć od spodu ramię (zastrzał) albo lepiej trójkąt ze sklejki o jak najdłuższej przeciwprostokątnej dla usztywnienia ostatecznego, powinno dać radę to urządzenie, ale na miłość Boską jak ci szlifierka złapie za materiał to poleci razem z wózkami, więc pilnuj żeby nikt nie stał na jej drodze
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
#18
Post napisał: Skrzydlaty » 14 maja 2012, 01:00
Ten przyrzad to sobie zrób na dociecie tego. A dokładne doszlifowanie (bo chyba o to chodzi) zostaw spawaczowi - ten powinien już samemu doszlifować ile mu pasuje i to co trzeba - to on bedzie ustawiał. I tak chyba będzie najlepiej bo sam bedzie wiedział co trzeba doszlifowac i ile a czego nie.
Malaxis pisze:Spawacz powiedział, że fajnie by było jak by profile łączące były docięte z dokładnością do 1mm.
Tylu specjalistów na forum a nikt nie napisze A wiesz czemu 1mm? Bo jak się to będzie ustawiac to tam gdzie braknie można nadlać spawem.
U mnie jak gdzieś brakło to żaden problem - nadlało się.
Kwestia żeby to ustawić do jakiejś bazy - mi spawacz doszlifowywał wg. nie do końca rozkminionego sposobu (1 raz widziałem jak to sie robi wiec nowość) ale jak trzeba było walczyć z profilami zamknietymi wycietymi czesciowo to juz sam musiałem kombinować (ścianki się odginały) i kombinować ze ściskami, młotkiem, metrem itd. Spawacz dwoją silną ręką doszlifował.
W rezultacie udało się na całości uzyskac max 1mm odchylenia (gdzie by nie mierzył) a po spawaniu największa odchyłka to 1mm licząc - nie wiem jak wytłumaczyć - 3 wymiary od siebie pod rząd - ten zmierzony sumaryczny to własnie 1mm. Weź tez pod uwagę ze po spawaniu bedzie niestety zawsze coś innego niż przy ustawianiu.
Aha! No i uważaj przy cięciu - taka piła to nie jakaś tam wiertarka - może zrobić krzywdę - obowiązkowo okulary jak nie masz doświadczenia. No i ktoś, kto nauczy ciąc- jak sie patrzy, gdzie sie patrzy, JAK SIĘ TRZYMA, (polecam pełne ubranie na sobie), jak sie zachować jak wyszczerbie tarcze itd. A propo wyszczerbania - przyrząd da moze wieszką sztywność porzy cieciu - troche sobie nie wyobrazam cięcia profila na samym końcu gdzie będzie się odkrzywiał od naprezeń własnych - wtedy piła się nie podda i nie wyskoczy - nie wiem co wtedy bedzie. (Lotnik kryj sie gdzie sie da? :mrgreen: ) Zresztą nawet jak się ręcznie tnie to na samym końcu są rewolucje.
Pitejro1
#19
Post napisał: Pitejro1 » 14 maja 2012, 07:37
Skrzydlaty ma rację podczas cięcia takim przyrządem morze być nie bezpiecznie morze ci wyrywać tą kontuweczkę dlatego musisz ciąć bardzo powoli
Skrzydlaty
Posty w temacie: 22
#20
Post napisał: Skrzydlaty » 14 maja 2012, 14:06
Powolne cięcie może nie pomóc - jakby nie ciął to na końcu profilu jak jedna strona puści (przy cięciu niejako od środka) to ścianka się wykrzywi i będzie trach! Dlatego przy tym przyrządzie raczej wchodzi w grę cięcie "od zewnątrz".
