Programy CAM dla linuxCNC
jacek-1210
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: jacek-1210 » 11 cze 2012, 21:44
Mam pytanie: jak w freecadzie przewijać pulpit ? Figurę/bryłę od biedy przesunę w układzie współrzędnych, ale chciałbym np. przesunąć całość i powiekszyć sobie jedynie fragment rysunku i za nic nie potrafię :oops:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
jacek38
#22
Post napisał: jacek38 » 11 cze 2012, 22:13
Witam - naciskasz kółko w myszce i przesuwasz element.
jacek-1210
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: jacek-1210 » 16 cze 2012, 15:24
Dzięki za poprzednią pomoc, jeszcze kilka pytań: jeśli chcę przesunąć sam element po pulpicie, to jak w prosty sposób zaznaczyć cały element, bez klikania w poszczególne jego boki (np. jak w windzie rozciągam prostokąt do zaznaczania i wszystko co wpadnie do środka zaznacza się - we Freecadzie tak nie działa) ? I czy można powielić element na zasadzie kopiuj-wklej ? Przy wymiarowaniu zamiast liczby mam białe prostokąty, jak kliknę w prostokąt to wyświetla mi cyfrową wartość, ale ja chciałbym żeby od razu na rysunku było widać wymiary :neutral:
jacek-1210
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: jacek-1210 » 26 cze 2012, 23:15
Ponawiam pytanie: czy ktoś wie jak w Freecadzie sprawić, żeby zamiast białych prostokątów wymiarowych, pojawiły się liczby w cyferkach ? :
I druga sprawa: czy w Heekscnc jest możliwość zrobienia pocketa po spirali - tak żeby nie podnosił i nie opuszczał wrzeciona przy każdej nowej ścieżce ? Muszę jeszcze wychechłać kilka otworów i najgorsze jest każdorazowe wejście w materiał - lepiej gdyby cały czas frez był materiale i jechał po spirali :?:
jacek38
#25
Post napisał: jacek38 » 26 cze 2012, 23:23
Witam - u mnie jest podobnie ale zamiast białych prostokątów wymiary są zamazane - nie wiem co jest przyczyną - pozdrawiam Jacek.
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 27 cze 2012, 11:58
Cos w ustawieniach programu, albo akceleracji w grafice.
Sprawdze jak wroce z roboty i dam znac, bo mialem to samo.
Jacek - Keep tool down zaznaczone ?
Niestety chyba nie da sie zrobic tak, zeby calkiem nie wyjezdzal.
Post napisał: kamar » 27 cze 2012, 21:46
jacek-1210 pisze: Muszę jeszcze wychechłać kilka otworów i najgorsze jest każdorazowe wejście w materiał -?:
Radziłbym jednak troszkę więcej używać paluszków. Heeks , owszem, do wygenerowania współrzędnych jak skomplikowany kształt ale przyborki i reszta to w pętelkę i robi jak chcesz.
jacek-1210
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: jacek-1210 » 27 cze 2012, 23:01
To fakt, muszę w końcu wziąć się za programowanie, ale czasu brak więc próbuję na skróty :smile:
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 28 cze 2012, 10:50
Post napisał: kamar » 28 cze 2012, 11:57
Można i nawet przydatne, ale generować Cam-em byle fasolkę czy dziurkę to troche śmiech na sali. Na szarą maść bym nie zarobił :)
