Programy CAM dla linuxCNC
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 28 cze 2012, 12:55
Kazdemu wg potrzeb :lol:
Zbych07
#32
Post napisał: Zbych07 » 28 cze 2012, 15:41
G3d pisze:Mozna jeszcze w ta strone atakowac :)
http://opensourcedesigntools.blogspot.c ... pt360.html
Czytając ten Blog można dojść do wniosku, że to program dla totalnych leni :grin:
Post napisał: tuxcnc » 28 cze 2012, 21:33
Zbych07 pisze:Czytając ten Blog można dojść do wniosku, że to program dla totalnych leni :grin:
HeeksCAD ma sporo bardzo mocno irytujących błędów.
Oczywiście za te pieniądze ( :mrgreen: ) zainstalować warto.
Natomiast żeby normalnie z niego korzystać trzeba go dobrze poznać, bo niektóre funkcje są bardzo kapryśne, a zapisana praca może się mocno różnić po ponownym otwarciu.
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 cze 2012, 09:48
HeeksCAD pod windowsem jest stabilniejszy.
Heeks CNC dla otowór pomimo wybrania opcji wiercenia otworów po helisie, wybiera płaszczyznę, podnosi i opuszcza frez i wchodzi pionowo w materiał. Ostatnio liczyłem, że dla mojego projektu, gdzie było 12 otworów o głębokości 15mm z wchodzeniem po milimetrze, to różnica w czasie dla "sprężynki" i dla Heeksowego podejścia daje około pół godziny straty.
Tak więc nie jest idealny.
Ale działa! :mrgreen:
Możnaby do niego przysiąść i zobaczyć, co da się poprawić. Czas. Do diaska. Czas.
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 29 cze 2012, 13:04
No czas jak zwykle ogranicza ;)
Gdzie te czasy kiedy czlowiek mial czas zeby sie ponudzic!
Ja dzialalem w podstawowym zalozeniu: caly soft cnc ma byc legalny, a jako ze to glownie hobby to placic nie zamierzam za nic, albo bardzo tanie programy.
Wydaje mi sie ze lepszego darmowego CAMa nie ma, natomiast do funkcji CAD sam Heeks poleca uzywac FreeCADa.
Bardzo ciekawy jest tez taki programik:
http://www.cnczone.com/forums/opensourc ... m_2_a.html
https://launchpad.net/partkam
Niestety oficjalna strona juz nie dziala, chyba kolega porzucil temat a szkoda.
100% crossplatformowy cam w flashu :D
Smieszna zabawka. Fajny backplot [2d] i wizualizacja sciezki narzedzia konkretnej srednicy - widac jak sie nakladaja przejazdy i jakie promienie wychodza w kieszeniach.
AOLEK
#36
Post napisał: AOLEK » 29 cze 2012, 16:06
... ależ czas leci po 2 godzinkach doszedłem do tego, że dalej niekumam.
Dajmy nato mamy kwadrat 10x10cm w środku okrąg średnicy 3cm. Jak zapomocą tego programu wygenerować gcod aby wybrał materiał wewnątrz kwadratu nieruszając okręgu ?
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 29 cze 2012, 16:37
W partkamie ?
Normalnie:
- zaznaczasz obydwa razem
- cam -> pocket operation -> wpisujesz cyferki
- cam -> calculate all
- gotowe
Uploaded with ImageShack.us
Z lewej sciezki gcodu, z prawej klikniete view cuts - wizualizacja sciezki z uwzgl. srednicy narzedzia.
Zbych07
#38
Post napisał: Zbych07 » 29 cze 2012, 16:50
G3d pisze:No czas jak zwykle ogranicza ;)
Słuszne podejście :grin:
Masz może jakieś doświadczenia z programem CamBam ?.
Starsza wersja (jeszcze dostępna) była z Free, obecnie trzeba nieco zapłacić.
AOLEK
#39
Post napisał: AOLEK » 29 cze 2012, 17:13
G3d pisze:W partkamie ?
lool :oops: czasami proste rzeczy są zbyt trudne - dzięki :grin:
[ Dodano: 2012-06-29, 17:25 ]
Tu jest darmowa wersja CAMBAM'a Jak by dało rade to prosiłbym o przykład z kwadratem i kołem za momocą programu CamBam.
G3d
Posty w temacie: 11
Post napisał: G3d » 29 cze 2012, 19:53
Nie pamietam co, ale w CAMBAMie cos mi nie pasowalo :P
Ogolnie przerobilem chyba wiekszosc freewaru.
Freecad + heekscnc to jak dla mnie najlepszy wybor z darmoszki.
Wole 3d ;)
Do tego linuxcnc, ale wlasnie bede lutowal plytke do http://www.planet-cnc.com/ i 300zl odzaluje na sterowanie po USB.
Co do darmowosci to oprocz tego, ze sam zyje z pracy objetej prawem autorskim...
Przykro by bylo nauczyc sie softu za dziesiac tysi i nagle zlapac zlecenia budzac sie na nielegalu bez mozliwosci roboty bez strachu.
