jak nazywa się po polsku "fly cutter"
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 06 cze 2012, 14:35
hm, ja na razie mam inne problemy na glowie więc potrzeba odeszla na drugi plan, ale ciągle jestem zainteresowany
rysmen
Post napisał: rysmen » 09 cze 2012, 21:16
Mam pytanie do tych co to mieli w reku czy nóż ma być na środku czy ma być o tyle przesunięty by krawęć nożna (ostrze) było na środku czy to bez znaczenia?
Pytam bo właśnie robię tego wariota.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2012, 21:57 przez rysmen, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2012, 21:26
Oj, panowie, Panowie, widzę że zaczyna się dyskusja akademicka "O wyższości... ", a tu, jak to mówił Pawlak: "U nas stopnie Celsjusza, u Was jakiegoś tam Fawrenhajta, ale temperatura ta sama... "
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 09 cze 2012, 23:08
krawędź skrawająca ma być na średnicy.
a w jakich wymiarach to kolega wariata robi?
grg12
#65
Post napisał: grg12 » 09 cze 2012, 23:27
rysmen pisze:Mam pytanie do tych co to mieli w reku czy nóż ma być na środku czy ma być o tyle przesunięty by krawęć nożna (ostrze) było na środku czy to bez znaczenia?
Mój nie jest - poniżej zdjęcie (ostrze to stałka HSS 4mm). Właśnie go przetestowałem w aluminium przy 4-5tyś obr/min - nawet nieźle szło. Poprzednie ostrze było na średnicy - po prostu zeszlifowałem je pod kątem (nienajlepszy pomysł - przy każdym ostrzeniu coraz bardziej się zagłębiałem w stałkę i zmniejszała się rezerwa wysokości pomiędzy końcem ostrza a uchwytem)
rysmen
Post napisał: rysmen » 10 cze 2012, 09:56
zacharius
srednica po obróbce wyszła mi cos koło 55mm i własnie stoje przed frezowaniem i tak patrze na zdjecia w sieci tych wariotów i faktycznie jest przesuniete tak jak pisze zacharius
tu na zdjeciu bardzo dobrze to widac
ja chce dac stalke 10mm bo taką akurat mam pod rekąok dzieki za info jak zrobie to zamieszcze info i foto.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 13 cze 2012, 07:59
Trochę inne zastosowanie "wariata"
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 13 cze 2012, 09:29
że niby produkowanie wióra? :razz:
PS fajne pożyteczne narzędzie
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 13 cze 2012, 10:40
I drugie ucho .
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 cze 2012, 12:37
Kamar - ile czasu zajęło zakładanie elementu na drugie ucho?
Wróć do „Obróbka metali”
