jak nazywa się po polsku "fly cutter"
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 28 maja 2012, 17:30
zacharius pisze:wykonalne jest takie cóś i czy będzie "działać" zgodnie z pomysłem?
Wykonalne ale gubisz idee przyrządu. Usiłujesz zrobić głowicę dwuostrzową. Fajnie jak zrobisz idealnie oba ostrza, inaczej będzie tylko tupać i p.....szyć powierzchnię.
Zbych07
#52
Post napisał: Zbych07 » 28 maja 2012, 18:04
kamar pisze:
Podobnie jak kamar , myślę że to zbędna komplikacja.
Trudniejsze wykonanie, używanie jako ostrzy uszkodzonych frezów (itp) raczej odpada, stały obszar roboczy :???:
a co w zamian ?
Pod konkretne zastosowanie może ma to sens, ale jeśli ma być narzedzie maksymalnie uniwersalne to raczej nie.
Jeśli potrzebne jest narzędzie wieloostrzowe to chyba lepiej kupić fabrycznie wykonaną małą głowicę frezerską.
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 maja 2012, 18:18
I tam. Narzędzie nie musi być wyposażone w oba nożyki - to tylko rysunek. A dzięki symetrycznemu wykonaniu będzie lepiej wyważone, gniazdo zapasowe przyda się, jak się pierwsze wyrobi.
@zacharius - jak chcesz z twardego, i pofrezowane, to odpowiem jutro, jak zapytam u źródła.
Z automatówki ci wytoczę za 20 zł plus wysyłka, pofrezujesz sobie sam pilnikiem.
Ja osobiście robiłbym to nie na nożyki, a na stalki HSS i nie frezował, a wiercił w kółku, i blokował robaczkiem np połamane wiertła czy frezy.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 28 maja 2012, 18:31
Uprasza się o filmik z pracy tak wykonanego wariata na gotową plytkę :)
Będzie się można trochę popastwić :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 maja 2012, 18:36
Nie mam ani jednej - to i nie zrobię, ani nie zfilmuję :)
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 28 maja 2012, 18:51
Trochę pokpiwam ale musicie jedno zrozumieć - to jest jedno ostrze i musi w materiał wchodzić jak skalpelek a nie nóż Kolesowa. Dlatego trzeba go ładnie wyprowadzić ostrzeniem łącznie ze spływem wióra.
zacharius
Posty w temacie: 15
Post napisał: zacharius » 28 maja 2012, 20:30
kamar, :P lepiej by kolega pomógł z wykonaniem takiej miniaturki a popastwić się i tak znajdzie się chętny.
z tych przydasiów walających się po warsztacie pewnie niejeden taki nożyk by wyszedł
nie znam się na tym kompletnie, narysowałem od strzałą to co mi przyszło do głowy. nie mam na czym wyprowadzić krawędzi stąd ten pomysł na płytki. tak jak kolega Miki mówi, 2 naraz nie muszą być.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2012, 21:16 przez zacharius, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 maja 2012, 21:02
Ja generalnie noże do tokarki robię Dremelkiem, i potem tym samym Dremelkiem je ostrzę. W ręku oczywiście. Takie ostrze do wariata to kilka minut roboty - max po trzeciej próbie będzie działać jak należy.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 28 maja 2012, 21:58
MlKl pisze:max po trzeciej próbie będzie działać jak należy.
I tak trzymać :)
rysmen
Post napisał: rysmen » 06 cze 2012, 14:04
I jak robi lub kupił ktoś gdzies te warioty? bo tez jestem zainteresowany.
Wróć do „Obróbka metali”
