jak nazywa się po polsku "fly cutter"
Zbych07
Z jednej strony to źle bo jedyną drogą do praktycznej wiedzy było "praktykowanie u majstra",kamar pisze:Ale nie nowyzacharius pisze:ciekawy pomysłW ciężkich czasach tak się planowało głowice samochodowe a internetu nie było
z drugiej strony...
człowiek chociaż znał ludzi którzy go otaczali, dziś większość siedzi z nosem w monitorze a znajomości ograniczają się do uśmiechu i "dzień dobry" w czasie przypadkowych "spotkań" na klatce schodowej
A wracając do tematu, w moim przypadku najprostszym rozwiązaniem wykonania takiego narzędzia będzie wykorzystanie planszajby od OUS-a.
Po zdjęciu szczęk pozostaje założyć "od frontu" mały dodatek do mocowania nożyków i frezów.
Całość mocowana do wrzeciona na gwint - powinno być dobrze.
zacharius
- Posty w temacie: 15
hmm, mi na szybkiego i bez wdawania się w szczegóły gdzie i jaka jest linia wychodzi coś takiego. chociaż bym nachylił płytkę jeszcze trochę.
płytka DCMT 070202-12
wykonalne jest takie cóś i czy będzie "działać" zgodnie z pomysłem?
- Załączniki
- wariat.pdf
- (13.82 KiB) Pobrany 503 razy
zacharius
myślałem na tym, i zgadzam się z rozwiązaniem lecz powiększy to nakład robót i co w związku z tym koszta. a "wariata" potrzebuje max do planowania alu (przynajmniej jak na razie) więc w tej postaci może by zdał egzamin?
tak na prawdę po wytoczeniu samego uchwytu resztę bym chyba zrobił sam ręcznie. choć fakt maszynowo to zrobić w całości byłoby dużo lepiej
z maszynowej pracy to tu tokarka + frez na 4 osiówce (albo podzielnicy) i po krzyku, aby tylko trzpienia chwytu nie wygięło
wysięgu nie będzie no ewentualnie 5-10mm, reszta chowa się w uchwyt, można też to później trochę podhartować. ciężkiej pracy nie będzie miał jak to przy hobby powinno starczyć
kto chętny takiego wykonać?
