Mini wrzeciono BLDC
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 19 kwie 2012, 17:50
RomanJ4 pisze:
smouki pisze:Dlaczego mi przy 12V pierwszy silnik max brał 5A, a nie jak pisali 50A
daj mu porządne obciążenie, to sam zobaczysz jak się wskazówka "A" wygina :wink:
OK. to był sarkazm, wiadomo że na takim wrzecionie nie będę frezował nie wiadomo czego, nie wiadomo czym!!! to wrzeciono zbudowałem i zbuduje drugie do frezowania w piance i nie frezem 3mm. nie frezem 2mm. ale frezem jeden milimetr. Po co mam słuchać wycia 1kV silnika przez godzinę przy frezowaniu w piance. Moja maszynka nie służy do zadań ciężkich. kto widział to wie jakie to maleństwo i do czego jest zdolne, do moich graverów więcej mi nie trzeba jak odpowiednich obrotów.Zręsztą po co się tłumaczę, polak zawsze znajdzie jakieś ale. Czytajcie mój podpis niedowiarki.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kasztan
Post napisał: kasztan » 20 kwie 2012, 15:27
Trochę podczepię się pod temat;)
Ostatnio chodzi mi po głowie taka konstrukcja małego elektrowrzeciona.
Bardzo prosiłbym o konstruktywne opinie i uwagi.
Podobny pomysł jest tutaj :
http://www.cnczone.com/forums/vertical_ ... ndles.html
Łukasz
mike217
#183
Post napisał: mike217 » 20 kwie 2012, 22:17
Żeby to miało sens, musisz jakoś dwa dolne łożyska zblokować. Metoda na nie to albo przekładka między nimi albo nacięcie na nich rowka po segera i wystawienie z oprawy. Wtedy dopiero będziesz mógł je kontrować.
dudis69
Posty w temacie: 20
#184
Post napisał: dudis69 » 20 kwie 2012, 23:03
kasztan pisze:Bardzo prosiłbym o konstruktywne opinie i uwagi.
Układ jakich wiele :???: , nie polecam uchwytu od proxxa...
http://allegro.pl/uchwyt-er11-z-nakretk ... 55844.html
Pozdrawiam Sławek
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 30 maja 2012, 06:18
Wyszło mi coś takiego, jeszcze brakuje płytki na górze, gniazdo zasilania i testera serw:
Mam pytanie czy do zasilania tego mogę podpiąć trafo z normalnym mostkiem prostowniczym i kondkami, czy trzeba to napięcie jakoś jeszcze "upiększyć"?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zacharius
Posty w temacie: 18
Post napisał: zacharius » 30 maja 2012, 07:14
piękna turniga, co to za model? za ile?
jako zasilanie powinno być ok aby tylko tego napięcia za dużo nie wyszło
kak
Posty w temacie: 12
#187
Post napisał: kak » 30 maja 2012, 13:37
Coś nie bardzo widzę, żeby przepływ powietrza był do okoła silnika.
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 30 maja 2012, 16:40
góra będzie zatkana deklem, jedyna droga dla zassanego powietrza to przez otwór dla przewodów od silnika, a ten jest u podstawy silnika, więc powietrze żeby się wydostać musi pohulać wokół silnika
Turniga to: Turnigy85A SBEC.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zacharius
Posty w temacie: 18
Post napisał: zacharius » 30 maja 2012, 16:52
zaszalałeś :)
tak od razu myślę że dobrze by było go przełączyć w tryb NiCd/NiMh mniej wybredny będzie.
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 30 maja 2012, 19:22
nie tak od razu, najpierw był z chin, ale nie dał mi rady. co masz na myśli z tą wybrednością? jaka jest w tym różnica. programator też od razu kupiłem
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Elektrowrzeciono”
