Mini wrzeciono BLDC
zacharius
Posty w temacie: 18
Post napisał: zacharius » 10 mar 2012, 14:56
jak będzie chłodny na tyle żeby smar nie wyciekał z łożysk to powinien pracować
niko65
Posty w temacie: 40
#162
Post napisał: niko65 » 12 mar 2012, 18:26
Powiem tak to wrzeciono z początku tematu (sprawdźcie datę) pracuje do dziś prawie dzień w dzień ok 3 godziny dziennie lub więcej w pyle bo dużo tnę sklejki, raz tylko przez ten czas je rozkręciłem żeby prze smarować łożyska przy mocowaniu tulejki.
To wrzeciono to był strzał w 10 jest bez obsługowe nie grzeje się i jest tanie. Na pewno przy tej maszynie już pozostanie. Fakt że nie jest super mocne ale aluminium i tekstolit mi pokroi :mrgreen:
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 17 kwie 2012, 22:00
znalazłem taki silnik kto mi coś o nim powie co do mnie przemówi, czyli jakie napięcie max. mogę na niego podać bo ma fajne RPM i shaft mi pasuje na fortunke ER11
Specs.
Motor Type: 4 Pole Inrunner
Winding: 2.5D
Voltage: 12S Lipoly
RPM/V: 850kv
Internal resistance: 0.012 Ohm
Max Loading: 90A
Max Power: 3950W
Shaft Dia: 8.0mm
Weight: 554g
Motor Plug: 4mm Bullet Connector
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
MarcinxD
#164
Post napisał: MarcinxD » 17 kwie 2012, 22:06
Voltage: 12S Lipoly czyli max 12*4,2V czyli około 50V max ale to będzie górna granica napięcia.
Pozdrawiam Marcin
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 17 kwie 2012, 22:09
MarcinxD, dzięki ja liczyłem na jakieś 30V co daje 25500obr. co za dość, mam zasilacz 22V co daje 17000obr. na mini wrzeciono co za dość, teraz mam 4320obr i jestem zadowolony, chyba się skuszę. Dzięki za odpowiedź, dałbym plusika jak bym mógł.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pixes2
#166
Post napisał: pixes2 » 18 kwie 2012, 00:01
MarcinxD pisze:12*4,2V
A nie 12 x 3,7V ? :smile:
Tomek.
zacharius
Posty w temacie: 18
Post napisał: zacharius » 18 kwie 2012, 01:21
4,2v jest absolutne maksymalne napięcie celi lipo. potem może wybuchnąć. zaś minimalne zalecane nie niżej 3V w parametrach zazwyczaj autor ma na myśli nominalne więc w naszym przypadku kiedy to będzie zasilacz raczej niż cele lipo liczyłbym 12x4,1 max czyli 49,2V.
ciekawostka jest ze przy tym napięciu i prądzie do 90A laczki są tylko 4mm no i gdzie wziąć trafo tej mocy?
mike217
#168
Post napisał: mike217 » 18 kwie 2012, 07:14
Przyjmij jednak napięcie celi pod obciążeniem przy połowie naładowania 3,8V. 4,1V to wartość, której 90 procent cel na rynku nie utrzyma pod obciążeniem nawet 3-4A. A wiem to bo ścigam się na takich ogniwkach i cudujemy i stajemy na głowie, żeby właśnie wydusić te setne V...
zacharius
Posty w temacie: 18
Post napisał: zacharius » 18 kwie 2012, 07:57
zgadza się, też z tym walczę tylko że w heli gdzie jeszcze masa celi jest istotna. tu mamy raczej przypadek zasilacza, więc te smutne fakty można ominąć
mike217
#170
Post napisał: mike217 » 18 kwie 2012, 10:26
Te setne wolta w wyczynie to wygrana albo nie. Przynajmniej na poziomie na którym rywalizuje.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
