OK. to był sarkazm, wiadomo że na takim wrzecionie nie będę frezował nie wiadomo czego, nie wiadomo czym!!! to wrzeciono zbudowałem i zbuduje drugie do frezowania w piance i nie frezem 3mm. nie frezem 2mm. ale frezem jeden milimetr. Po co mam słuchać wycia 1kV silnika przez godzinę przy frezowaniu w piance. Moja maszynka nie służy do zadań ciężkich. kto widział to wie jakie to maleństwo i do czego jest zdolne, do moich graverów więcej mi nie trzeba jak odpowiednich obrotów.Zręsztą po co się tłumaczę, polak zawsze znajdzie jakieś ale. Czytajcie mój podpis niedowiarki.RomanJ4 pisze:daj mu porządne obciążenie, to sam zobaczysz jak się wskazówka "A" wyginasmouki pisze:Dlaczego mi przy 12V pierwszy silnik max brał 5A, a nie jak pisali 50A
Mini wrzeciono BLDC
smouki
- Posty w temacie: 48
kasztan
Trochę podczepię się pod temat;)
Ostatnio chodzi mi po głowie taka konstrukcja małego elektrowrzeciona.
Bardzo prosiłbym o konstruktywne opinie i uwagi.
Podobny pomysł jest tutaj :
http://www.cnczone.com/forums/vertical_ ... ndles.html
Łukasz
Łukasz
- Załączniki
- wrzeciono.png (16.66 KiB) Przejrzano 1477 razy
dudis69
- Posty w temacie: 20
Układ jakich wielekasztan pisze:Bardzo prosiłbym o konstruktywne opinie i uwagi.
http://allegro.pl/uchwyt-er11-z-nakretk ... 55844.html
Pozdrawiam Sławek
smouki
góra będzie zatkana deklem, jedyna droga dla zassanego powietrza to przez otwór dla przewodów od silnika, a ten jest u podstawy silnika, więc powietrze żeby się wydostać musi pohulać wokół silnika
Turniga to: Turnigy85A SBEC.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
