Ostrzenie wierteł krętych metodą Washburne'a
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 14 gru 2011, 09:19
MarekSCO pisze:"
Większość czasu obsługi takiej ostrzałki zabiera samo ustawianie narzędzia...
I właśnie tego czasu u mnie na lekarstwo :) Jak się uda coś prosto zrobić to się uda, a jak nie to nie. Wbrew sugestiom co niektórych kolegów nie żyje i nie zamierzam żyć z ostrzenia wierteł :)
Widzę jednak że kol. Marek zassał temat solidnie. Powodzenia życzę i liczymy na relacje :)
Mariuszczs
#52
Post napisał: Mariuszczs » 17 kwie 2012, 23:16
akol
#53
Post napisał: akol » 04 wrz 2012, 22:35
wymieniacie wiele różnych przyrządów w których pracują inne ściernice i inaczek tzn.:
zużycie ich wpływa też a przedewszystkim na kąty .
Dlatego przy niektórych powtarzalność jest bardzo duża a przy innych znikoma ......
Używając ściernicy 1a1 - lub typ 1 to jest trochę inaczej niż jak przy pracy ściernicą typ 11 lub typ 12 - które do tego sa przeznaczone . Chciaż stabilość typ 1 ma wiekszy ale zużywa się tylko część a po kilu szt. już reszta nie pracująca ( gdy szlifujemy boczną krawędzią ) zaczyna przeszkadzać .
można by wiele pisać o samych ściernicach ale jak potrficie pisac dużo o 1 stopniu to ok........
Poz
akol
upadły_mnich
#54
Post napisał: upadły_mnich » 24 lis 2012, 22:07
akol. Twoja wiedza na pewno sie przyda ale to za jakis czas.
Wznowię temat bo przynajmniej u mnie troche drgnęło mimo ograniczonego czasu.
Podsumuję:
Dlaczego ta metoda? bo jest jedną z lepszych, O kątach przyłożenia można poczytać lub jesli komuś mało to skany literatury zanieszczę.Więc albo czytajcie albo wierzcie w me słowa - jest to jedna z lepszych netod.
Dodam też, że nawet w profesjonalnych ostrzałkach jest wiele uproszczeń czy wręcz błędów. Nawet, że do tej metody podciągane są inne metody ostrzenia np. walcowa.
W którejś z książek jest (ale i o tym pisał ktoś na forum, kolegi nie pamiętam), że lepszą wydaje sie metoda dwuścinowa. Może i racja i nawet tak jest w literaturze, ale ja chcę przyrząd ustawiany możliwie prosto i w dodatku na zwykłej szlifierce i na zwykłych tarczach.
Nie ma żadnego problemu ze zrobieniem ostrzałki za 2500zł ale ile za tę cene można wierteł kupić? Nie dla amatora.
W konstrukcji ostrzałki trzeba uwzglednić też ergonomię. Niby prosta rzecz a jedna z moich ostrzałek (projekt) działa tylko na prawej tarczy i palce są blisko tej tarczy. - projekt tylko z tego wzgledu uznałem za chybiony.
Jak ktos chce to oczywiście chybione projekty udostępnię :???:
Zastanawia mnie parametr "e". Niby proste ale jak to się ma do średnicy wierteł. Tj. jak to uwzględnić w ostrzałce skoro:
raz - średnica rdzenia wiertła jest jak wiadomo stożkowa ze zbieżnością do ostrza,
dwa - wiertła np do nierdzewki (np. z dodatkiem kobaltu) mają średnicę rdzenia wiertła większą.
Nie wiem też jak maja się ustawienia dla kątów innych niz do stali. Tu jakoś literatura przemilcza. Może ktoś podpowie? I tu też są uproszczenia producentów profesjonalnych ostrzałek.
Ogólnie to nie jest prosty temat. I nie chodzi mi o tę różnicę 1st o której Akol wspomina. Np. kolosalne znaczenie ma metoda obciągania ściernicy. Można zrobić prostą ostrzałkę a obciąganie będzie skomplikowane itd. itp. lub uprościćć obciąganie a ostrzałka będzie prostsza.
Tak czy inaczej prace postępują. Mam model prostej ostrzałki i oczywiście udostępnie go na forum. Może założę nowy temat.
Ale wszystkich zainteresowanych zapraszam do dyskusji.
czort
#55
Post napisał: czort » 02 gru 2012, 23:07
Obciąganie ściernicy można rozwiązać na kilka sposobów. Można zastosować ściernice np borazonową/diamentową ze spoiwem metalowym (tu jednak jest pewien problem z dobraniem ściernicy ale można je kupić w miarę tanio na alledrogo) do i nie obciągać jej wcale, działać by tez mogła śmiało szlifierka taśmowa i taśmę bez końcową po prostu wymieniać (w tym wypadku jednak trzeba szlifować na obwodzie ), Jeżeli natomiast zastosujemy ściernice garnczkową i szlifujemy na czole ściernicy to obciągacz najłatwiej jest zrobić ramieniu obrotowym (z osią obrotu równoległą to osi obrotu ściernicy ). Co do mocowania wiertła to sugeruje zastosować uchwyt wiertarski dwu szczękowy. Na jego podstawie można zrobić bardzo sensowne rozwiązanie tak mocowania jak i dokładnego obrócenia wiertła o 180°
W wiertłach do stali nierdzewnej przeważnie występuje korekcja ścina wiertła ale kształt powierzchni przyłożenia pozostaje taki sam . Parametr e wg mojego rozeznania decyduje niejako o kącie przyłożenia i nie należy go dobierać do średnicy wiertła a od materiału obrabianego i innych warunków skrawania. I gdyby wartość parametru e była powiedzmy -1 kąt przyłożenia byłby ujemny a co za tym idzie skrawanie nie miało by miejsca.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 21 sie 2017, 11:00
Z czystego zaciekawienia metodami ostrzenia wierteł i ostrzarkami.......
Jak ten temat się rozwinął?
Dlaczego tak nagle umarł?
Jakie wnioski?
Tylko nie darujcie mi "złotej łopaty", bo chyba nie ma sensu zakładać nowego tematu,
aby kolejny zginął śmiercią nagłą?!
Gdzie można drogą kupna nabyć takie nożowe pryzmy?
Bo brakuje mi już pomysłów czego szukać?
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2017, 08:59
Nie widać zdjęcia, a temat umarł bo każdy ma swoje zdanie na temat. I swój autonomiczny sposób ostrzenia, który (poparty nieraz wieloletnią praktyką) uważa za najlepszy... Poza tym w necie jest tyle materiałów, że można bez problemu znaleźć to co nas interesuje..
kolec7
Post napisał: kolec7 » 22 sie 2017, 09:51
A teraz zdjęcie się ładuje? Bo ja poprzednie widzę w przeglądarce....
A co do własnego zdania.....to oczywiście, że się zgodzę.
Osobiście uważam geometrię ostrzenia opracowaną przez Washburne'a za najlepszą. Wzbogacona o odpowiednią korektę ścina, jest dla mnie najbardziej odpowiednia, do wtórnego (niefabrycznego) ostrzenia i podostrzania (szeroko rozumianego - regenerowania) wierteł. Posiadając pewne komponenty w warsztacie (jak na przykład silnik, sanki suportu ze śrubą pociągową, ściernice, itd.) można taką szlifierkę do dokładnego - nieodręcznego - ostrzenia wierteł w miarę szybko zbudować. Problematyczne/pracochłonne jest zrobienie takich pryzm nożowych trzymających wiertło i pozwalających na obrót o 180 stopni, bez odmocowania z przyrządu i bez ponownego ustawiania. Wyfrezowanie tego jest oczywiście możliwe, ale też pracochłonne, co może okazać się zbędne i nieekonomiczne, jeśli uda się w rozsądnej cenie zakupić rozsądne jakościowo gotowce.
Post napisał: RomanJ4 » 23 sie 2017, 08:38
A tu masz prostą w wykonaniu nawet przez amatora warsztatową przystawkę pomagającą w ręcznym ostrzeniu wierteł na typowej szlifierce stołowej.. ("bo kiedy się nie ma..." )
http://mlodytechnik.pl/files/crz/91-nw- ... iertel.pdf
Maciejo
Post napisał: Maciejo » 23 sie 2017, 11:33
Mam taki przyrządzik:
https://allegro.pl/listing?string=UCHWY ... i-1-3-0803
A tak to działa:
Powiem tak, że spełnia oczekiwania.
