RAMPA na ARDUINO
jarekk
Posty w temacie: 21
#51
Post napisał: jarekk » 14 kwie 2012, 17:05
Leoo pisze:
jarekk pisze:a jednak wciąż bym proponował coś takiego jak np.
Fajne, choć jakoś nie mogę znaleźć wydajności procka a powinna to być informacja nr 1.
Jest druga strona medalu - nie każdy będzie programistą i nie trzeba kupować drogich narzędzi, żeby się o tym przekonać.
W wypadku Atmela AVRStudio5 kosztuje 0pln, programator STK200/300 z wysyłką 15pln, płytka prototypowa ATMEGA8 40pln i to wszystko.
No to uprzejmie donoszę: ( http://www.kamami.pl/index.php?ukey=pro ... tID=185137 )
- Core: ARM 32-bit Cortex™-M4F CPU with
FPU, Adaptive real-time accelerator (ART
Accelerator™) allowing 0-wait state execution
from Flash memory, frequency up to 168 MHz,
memory protection unit, 210 DMIPS/
– Up to 192+4 Kbytes of SRAM including 64-
Kbyte of CCM (core coupled memory) data
RAM
– 1024kB flash
Aha - różnica w możliwościch debuggowania małych atmeli w stosunku do takich procesorów jest kolosalna. Pracowałem z oboma rodzinami ( AVR Mega128 i pochodne, ARM7, Cortex M3-M4). STK to się nadaje do programowania, a nie każdy wytrzyma debugowanie przez port szeregowy. Do atmela trzeba specjalistyczny debugger (odpowiednik SWD) aby podejrzeć cokolwiek, lub debugger Jtagowy - ale to tylko dla niektórych większych.
W tym zestawie debugger jest w komplecie.
Każdy zrobi jak będzie chciał - ja z racji swoich wieloletnich doświadczeń po prostu przedstawiam własne skrzywione zdanie ;-)
Proponuję porównać: :-)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_In ... processors
Ten procek ( pomijając brak pamięci dynamicznej) to okolice Pentium-Pentium Pro - lata 1995/1997
Raven
Post napisał: Raven » 14 kwie 2012, 21:42
Może nie demonizujmy ARM i nie wystawiajmy AVR na piedestał...
AVR są powolne, mają koszmarnie mało pamięci, słabe peryferia, pozornie super wsparcie z darmowych narzędzi... i są niesamowicie drogie.
Tak jak powyżej wskazano - taniutki ARM bije na głowę kilkukrotnie droższe AVR.
Programowanie ARM ze względu na boot mode jest banalne - wystarczy RS-232, do AVR potrzeba najprostszy (kilka rezystorów + LPT) ale programator.
Jedyną wadą ARM jest praca na poziomie 3.3V (czasem to zaleta).
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 14 kwie 2012, 22:18
potestujemy rampę i na Arduino i na ARMduino ;)
rozważamy algorytmy i możliwość ich implementacji...
będzie można poczuć różnice architektur
blue_17
Posty w temacie: 14
#54
Post napisał: blue_17 » 14 kwie 2012, 22:51
W tym momencie nie jest ważne na czym się to zrobi bo przecież chodzi o testowanie w rzeczywistych warunkach a przejście na coś mocniejszego później to nie problem jak i tak moduł kupiony
A według mnie do programowania ARM-ów nikt się nie przekonał bo niema dobrzej książki do programowania ARM-ów w języku polskim w przeciwieństwie do AVR
Książka Pana Mirosława Kardasia opisuje kompilator GCC szczegółowo i inne wszystko od początku prowadzi za rączkę a o ARM-ach niema takiej książki :/
pitsa
Posty w temacie: 21
#55
Post napisał: pitsa » 14 kwie 2012, 22:54
OK. Spróbuję z tą gotową płytką ARM. Wystają z niej piny, nie trzeba lutować, instrukcja jest, podpina się to pod USB więc jest w sam raz dla amatorów. 30kB może nie przekroczę. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Leoo
Posty w temacie: 10
#56
Post napisał: Leoo » 14 kwie 2012, 23:31
pitsa pisze:OK. Spróbuję z tą gotową płytką ARM. Wystają z niej piny, nie trzeba lutować,
Jak patrzę na mojego PC, to z portu LPT też wystają piny i nie trzeba lutować, procek 2,4G 1G ramu i 80G HDD, klawiatura a wyświetlacz 19". Twórcy TurboCNC, Macha, Stepa itd też zauważyli, że wystarczy tylko napisać program...
pitsa
Posty w temacie: 21
#57
Post napisał: pitsa » 14 kwie 2012, 23:46
Weź nie zgrywaj tuxa. ;-)
Sposób ułożenia pinów w LPT jest nieciekawy.
W tym komputerku są ładniej ułożone i jest ich więcej. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Leoo
Posty w temacie: 10
#58
Post napisał: Leoo » 14 kwie 2012, 23:53
pitsa pisze:Sposób ułożenia pinów w LPT jest nieciekawy.
No to mnie Kolega przekonał, kupię Cortexa... kiedyś, kiedy narzędzia będą darmowe :cool:
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 15 kwie 2012, 00:14
pitsa pisze:W tym komputerku są ładniej ułożone i jest ich więcej.
i można puszczać muzykę... i chyba nawet nagrywać dźwięk (oczywiście do analizy rezonansów)
chyba wpadnie i u mnie do listy zakupów...
pitsa
Posty w temacie: 21
#60
Post napisał: pitsa » 15 kwie 2012, 00:20
W połączeniu z małymi silniczkami krokowymi krokowymi z przekładnią za 5$ można zbudować małą szynę do zdjęć z obrotami w 3D. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
