RAMPA na ARDUINO
pitsa
Posty w temacie: 21
#71
Post napisał: pitsa » 16 kwie 2012, 01:13
Leoo pisze: Jeśli po wykonaniu ruchu przeciwnego oś wróci na tą samą pozycję, to niczego nie trzeba sprawdzać
Tego nawet nie trzeba sprawdzać, bo to się usłyszy. ;-)
Do badań silnika można zastosować czujnik piezoelektryczny do pomiaru drgań. http://layer.uci.agh.edu.pl/pl/dydaktyk ... s/cw1.html Można też obserwować bezpośrednie efekty mechaniczne. Na przykład jak mocno po danym obrocie przesuwa się tarcza tłumika tarciowego, lub prędkość zsuwania się samego silnika po pochyłości.
W załączeniu to co mi już wystarczy do jednego zastosowania - urządzenie do testowania nakrętek trapezowych z tworzywa. Pierwszy cel osiągnięty. Teraz czas na eliminację "delay" i poważniejsze wzory. :)
arduino_silnik_krokowy_pitsa2.zip
Próbka jazdy w te i we wte z małą rampą "mnożeniową" x 1.09
(1.26 KiB) Pobrany 187 razy
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
GSM
Post napisał: GSM » 16 kwie 2012, 03:45
Udało mi się komputer do współpracy namówić.
Kolego Yogi_, w odpowiedzi na twoje pytanie przeprowadziłem krótkie testy z wykorzystaniem avr-gcc (pod ATmega32):
Kod: Zaznacz cały
Działanie c = a / b
Optymalizacja: 0
Typ      Ilość cykli
int8:     248
uint8:     93
int16:    254
uint16:   221
int32:    646
uint32:   613
int64:   4001
uint64:  3726
float:    473
Z tym że ilość cykli będzie zależna od wartości zmiennych, najbardziej dla float, waha się w zakresie +/-20.
Optymalizacja nieznacznie poprawi te wyniki bo dzielenie wykonują i tak już zoptymalizowane funkcje.
Yogi_ pisze:Ośmiobitowego procka może to zaboleć ;-)
Czy ma go co boleć? Jeśli (po spojrzeniu na to pobieżnie) dobrze rozumiem to przy każdym roku jest przeliczane tylko tylko p a to tylko dodawanie i 3 mnożenia (w trakcie ramp) i jakieś skoki warunkowe. Zakładając użcie float-ów (przy całkowitych możnaby myślę, że prawie 2 krotnie zaoszczędzić czasu), icząc PI razy drzwi wychodzi coś kolo 600 cykli, przy 16MHz to 37,5us i puki nie będziemy silnika kręcić szybciej niż te około 20~25kHz to można się zmieścić jeszcze z jakąś komunikacją.
20kHz przy mikrokroku 1/16 i silniku 200 step/rev daje nam 6,25 obr/sek, przy kole o średnicy 1 cm to prawie 20 cm/s na pasku prędkości przesuwu karetki.
Yogi_ pisze:ten "variable delay period" bym stablicował, w zależności od ilości
Może mi coś umknęło, ale co tam jest do tablicowania? R obliczamy raz przed wykonaniem ruchu a m przyjmuje tylko trzy wartości, jeden if i po sprawie.
Są AVRki co i szybsze zegary wytrzymują a i tak drobny mikrokrok w tym zastosowaniu nie wydaje się aż tak potrzebny (jedynie aby wygładzić przejazd, ale to też i przy mniejszej ilości kroków odpowiednim sterownikiem można zrobić), stąd też uważam, że nie ma się co martwić. :wink:
Pozdrawiam,
GSM
P.S.
W dzień przeczytam sobie dokładnie tego PDF-a, bo teraz trochę ciężko się myśli.
Yogi_
Posty w temacie: 16
#73
Post napisał: Yogi_ » 17 kwie 2012, 00:14
pitsa pisze:W załączeniu to co mi już wystarczy do jednego zastosowania - urządzenie do testowania nakrętek trapezowych z tworzywa. Pierwszy cel osiągnięty. Teraz czas na eliminację "delay" i poważniejsze wzory. :)
Wydaje mi się, że w pierwszej pętli rampy powinno być zamiast
Kod: Zaznacz cały
for(int i= startsteps; i > 1 ; i = i / 1.09 - 1){
Kod: Zaznacz cały
for(int i= startsteps; i = 1 ; i = i / 1.09 - 1){
Patrzyłem, w arkuszu co prawda, ale początek rampy ma o jedną iterację mniej.
P.S. plik wciągnij myszą od razu na okno calca ;-D
końce.zip
(19.54 KiB) Pobrany 205 razy
Krzysiek
pitsa
Posty w temacie: 21
#74
Post napisał: pitsa » 17 kwie 2012, 01:29
Dzięki, niestety i tak ten sposób na górce rampy nie daje łagodnego przejścia na stałą prędkość.
Próbuję teraz zrobić zmienne przyrosty, w arkuszu już działa ale z tłumaczeniem gorzej. :)
Idea liczenia przyrostu w tym pliku: rampa3.ods
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Yogi_
Posty w temacie: 16
#75
Post napisał: Yogi_ » 17 kwie 2012, 11:08
Może spróbuj przerobić w arkuszu, żeby obcinało do całkowitych (liczba.całk()). Bez konwersji do U2 w przypadku ułamków, to (w PIC'ach przynajmniej) obcina część ułamkową.
Kurde skąd można zassać kalkulator z Fedory 12? Wg mnie najlepszy do obrazowania operacji na bajtach. Obrazowania typu 7/2=3,5 -bin-> 11 -dec-> 3 były czasami bardzo pomocne.
Krzysiek
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2012, 17:39
Yogi_ pisze:kalkulator z Fedory 12?
a co to takiego? (wiem, że fedora to może być RH... czy chodzi jakiś konkretny kalkulator z dystrybucji)
Yogi_
Posty w temacie: 16
#77
Post napisał: Yogi_ » 17 kwie 2012, 17:48
Konkretny, z FC 12.
Fedora to free następczyni RH, który się skomercjalizował i poszedł w stronę serwerową.
Krzysiek
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2012, 17:57
w repozytoriach ubuntu jest wiele kalkulatorów...
liczę na Genius ;)
[ Dodano: 2012-04-17, 17:58 ]
http://www.jirka.org/genius.html
Yogi_
Posty w temacie: 16
#79
Post napisał: Yogi_ » 17 kwie 2012, 20:06
qalculate jest fajny :-)
markcomp77 pisze:liczę na Genius ;)
ale o dziwo kcalc :-D ,to jest to o co mi chodziło :-)
Krzysiek
markcomp77
Posty w temacie: 64
Post napisał: markcomp77 » 17 kwie 2012, 20:17
dziś zamówiłem Arduino.. pewnie za parę dni zacznę testy w realu...
