UHU - PYFFEL
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 13 paź 2006, 00:07
moze wlutuj kilka rezystorow tych 5W one sa 0,1oma
pozatym uklad jest przewidziany zeby uzyc kilku
np 5 sztuk nawet w liscie elementow jest ich 5
olo_3
Posty w temacie: 26
Post napisał: olo_3 » 13 paź 2006, 00:25
Mam jeszcze gdzieś taki 25W (przykręcany do radiatora) rezystor tylko nie pamiętam jaka ma oporność – można ja zmienić czy ma to na cos wpływ ?
Jeśli tak to na jaka ?
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 13 paź 2006, 00:51
coz widac ze indukcjniosc zabila ten rezystor trzeba wiec dopasowac ten uklad rc aby byl w stanie zmagazynowac ta energie w koncu twoj silnik jest sporych naprawde rozmiarow
moze popytaj o sposoby gaszenia zwrotu z silnika dc przez uklad rc i jakies empiryczne wzory znajdziesz ew przebadac uklad oscyloskopem bedzie wtedy wiadomo czy zmienic warotsc kondensatora czy rezystora i o jaka wielkosc
to co pisal adalber jest wlasnie tym aha z przebiegu z oscyloskopu mozna by zaobserwac przebiegi narastania napiecia lub pradu na rezystorze
Adalber
Post napisał: Adalber » 13 paź 2006, 01:03
Rezystor R10 (1k8) i C3 (100n) tworzą ten dwójnik o którym pisałem wcześniej .Sprawdziłeś kondensator C3 czy nie ma przebicia bo dla napięcia zasilającego 150 V i 30 A dość łatwo uzyskać przepięcie ponad 275 V .Czy dla mniejszego napięcia zasilającego grzał się ten rezystor ?
Kolega chomikaaa proponował Ci abyś dał więcej rezystorów 0,1 om aby nie włączał się układ przeciążeniowy ,ale jak widze na zdjęciu masz ich już pięć .Dla twoich prądów 30 A w szczycie może wystarczy zamiast tych rezystorów kawałek przewodu .
Ze zdjęcia nie widać ,czy dałeś na wyjściu diody D7 - D10 ?
olo_3
Posty w temacie: 26
Post napisał: olo_3 » 13 paź 2006, 02:20
Adalber pisze:Ze zdjęcia nie widać ,czy dałeś na wyjściu diody D7 - D10 ?
dałem 4xbyv27/200 (foto jest stare i jeszcze kiedy sterownik nie był do końca zlutowany)
Adalber pisze:Sprawdziłeś kondensator C3 czy nie ma przebicia
jutro sprawdzę i dam znać
Adalber pisze:zasilającego 150 V i 30 A dość łatwo uzyskać przepięcie ponad 275 V
30A jest przy 48-60V (max możliwości mojego trafa (jest to bardzo krotka chwila (na trafie jest wbudowany amperomierz- trafo przemysłowe 19”) tak podczas pracy stoi na około 6A)) inne trafo mam na 150V 8A
chomikaaa pisze:w koncu twoj silnik jest sporych naprawde rozmiarow
następny w kolejce 2,3 KW
chomikaaa pisze: z przebiegu z oscyloskopu mozna by zaobserwac przebiegi narastania napiecia lub pradu na rezystorze
nie mam oscyloskopu i nie umiem się nim posługiwać, nie mam za bardzo pojęcia do kogo się udać z prośba o pomoc
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 13 paź 2006, 10:36
niestety bez oscyloskopu sie nie obejdzie nie zobaczysz co jest przyczyna tego stanu a tak mozna zobrazowac zobaczyc na ekranie co jest wina oscyloskop pozwoli stwierdzic na podstawie ksztaltu przebiegu jak dochodzi do odparowania tego rezystorka a silniki masz naprawde ogromne sam fakt ze sterownik je uciagnal swiadczy o jego potencjale
nie wiem czy czasem ten mostek z drutu nie powoduje czasem jakiegos sprzezenia i zaklucenia w koncu twozy wraz ze sciezka petle a wiec jest dodtkowa pojemoscia w ukladzie
sprobuj kabel podlutowac do sciezek po ich dlugsci tak to powinno byc zrobione mozesz zdraopac w kilku miejscach soldermaske i przylutowac w tych miejscach kladac kabel po sciezce
olo_3
Posty w temacie: 26
#17
Post napisał: olo_3 » 16 paź 2006, 22:07
Dzisiaj dla odmiany MOSFETY pogubiły nogi ;)
Podłączyłem zgodnie z rada kolegi w sposób następujący: R10 zamieniłem na 3k3 10W, a kondensator 100nF na 47nf600V, efekt był taki ze uhu chodził jakieś 10min :grin: na (150V8A ) ale później nastąpiła eksplozja huk jak z armaty, iskry jak przy spawaniu –naturalnie przestało chodzić :cry:
Szlag trafił kondensator 47nf i 3mosfety z czego w jednym zrobiło dziurę, a resztę przy kopciło ponadto diody D11-D14 i cos jeszcze, ale to już przerasta moje możliwości.
Wymieniłem uszkodzone elementy i sytuacja powtarza się (usterka jak wyżej).
Podłączyłem inna płytkę na 60V i chodzi normalnie (tj. jak na 60V) wcześniej musiałem usunąć jeszcze kilka zwarć ścieżek z okolic MAX232 – powstałych z winy producenta.
co tym razem proponujecie (?) po wymianie w/w elementów (R10 i kondensator) była wyraźna poprawa jednak wciąż to jeszcze nie to, myślę sobie, ze eksplozja to po prostu pękniecie mosfeta, ale dlaczego tak się stało ? (najbardziej ucierpiał 2 od lewej pacząc z góry (wyprowadzenia na silników na 12-tej)
chomikaaa
#18
Post napisał: chomikaaa » 16 paź 2006, 23:37
moze sprubuj plytke uhu wytrawic i przetestuj
pozatym jak u ciebie ze strojeniem regulatora czy aby zestroiles go dobrze opisz warunki w jakich szlag trafil tranzystory
sprawa wyglada mi na:
- zbyt duze wysilenie sterownika
-ew byc moze zle zestrojony regulator
napisz w jakis sposb silnik byl zamontowany w ukladzie co napedzal wzysto co robiles
sam pisales ze uklad wchodzi w ogrniczenie pradowe co swiadczy o przecizeniu ukladu czego skutki sam pokazujesz i piszesz o tym moze zmniejsz przelozenie na przekladni pasowej
poatym co do twojego zmostkowania sciezki kablem odstajacym od plytki ale nie wiem czy zdajesz sobie sprawe ze stowzyles w ten sposob dodatkowa pojemnosc w ukladzie juz tlumacze w jaki sposob przez sciezke i kabel plyna rozne prady ze wgledu na ich rozna rezystancje kalbel ma mniejsza rezystancje przez co sumaryczny ladunek jest rozny a jak jest rozny to mamy roznice potencjalow a roznica potencjalow to wlasnie ta pojemosc teraz przy przelanczaniu 20kHz ta pojemnosc napewno odgrywa jakas role w rozregulowaniu tego ustroju popraw sciezki i opisz co robiles do tej pory
proponuje jeszcze raz wykonac plytke ale a la "uli" z pocynowaniem i poddrutowaniem sciezek to chyba dla ciebie nie problem skoro wyrzuciles juz 2 komplety nie tanich tranzystorownapisales jak je chlodziles cy bylby przykrecone do wydajnego radiatora o odpowidniej mocy rozproszenia
olo_3
Posty w temacie: 26
#19
Post napisał: olo_3 » 17 paź 2006, 00:57
Sam radiator wazy ok. 6kg jego wydajność jest spora poza tym temperatura jest monitorowa przez termometr i nie przekracza 35stC, tak wiec problem ciepła nie jest istotny- przynajmniej na razie (później tym bardziej ponieważ całość będzie w specjalnej szafie z klima).
MOSFET sa oddzielone od aluminium specjalna płytka porcelanowa.
Sterownik jest zestrojony na 100% mocy w innym wypadku ciągle odcina końcówki mocy.
Programowo nie zdążyłem jeszcze wprowadzić zmian - przy 60V nie uzyskuje odpowiednich prędkości (choć tez ciągle świeci czerwona lampa) - wiec ta opcja w ogóle nie wchodzi w rachubę
Silnik ma co przesuwać bo cały suport w tokarce. Tam tez początkowo chodził, razem z przekładnią 1:2 i śruba 5mm. Jego masa to min 300kg - do tego dolicz opory skrawania przyjęcie noża to multifix typ C (sam nóź to 500g w gore).
Zmiana przełożenia nie bardzo mi odpowiada, poza tym i tak już jest ma moc, prędkość tez w takim wypadku nie jest imponująca, to maszyna a nie ploterek do grawerowania w styropianie.
Jej motor główny ma kilkanaście kw. A masa ponad 3t.
Jeśli chodzi o mostkowanie ścieżek (nie mój pomysł- na drut) to mam zamiar wyfrezować z blachy miedzianej 8-10mm ścieżki i w nie dopiero lutować elementy- jednak do tego czasu musze wiedzieć jak to chodzi.
W piątek ma przyjść chłop z oscyloskopem, ale jak ma dokonać badania skoro sterownik nie chce działać na interesującym nas prądzie 150V.
Wykonanie płytki to nie problem faktycznie, ale nie mam czasu (dlatego kupiłem gotowe) poza tym mam jeszcze kilka płytek w zapasie, nadto te miały być profil, jakoś wyglądać itd.
Jutro zrobię ścieżki jak zalecasz (na drucie) wymienię elementy (jak Niemcy karzą) a wieczorem dam znać co tym razem spłonęło :)
Silniki wymagają 151V8A, a sterownik ma ponad te parametry wiec chyba musi sobie poradzić ?
Koledzy na niemieckim forum proponują R10= 6k8 3W i kondensator 10nF.
Do tej pory nie znalazłem odpowiedzi na pytania zawarte w 1 poście.
A my sobie tu piszemy o wyższości świąt Bodego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy. Czy nikt na prawdę na forum nie potrafi jasno i wyrznie dokonać analizy problemu (?) napisać krotko słuchaj chłopie, aby ten sterowniki chodził z tym silnikiem wymaga tego i tego, lub mino zachwal kolegów sterownik jest do du** i tylko do sterownia serwami modelarskimi- uwielbiam proste odpowiedzi na proste pytania.
sq9gin
#20
Post napisał: sq9gin » 17 paź 2006, 11:39
Witam, na razie proponuje śledzić ten wątek lub się włączyć do dyskusji.
A co do wymiany płytek na oryginalne – to w/g mnie nie ma sensu wystarczy zmyć soldermaske rozpuszczalnikiem lub zmywaczem do lakieru.
http://5128.rapidforum.com/topic=125573906348
A widzę że się już włączyłeś do tej dyskusji - rainerz ci tam proponuje 6.8k 5W lub nawet 10-20W.
Krzysztof
Wróć do „Elektronika CNC”
