DRO - dla " ubogich "
- Posty w temacie: 22
witam.
w jakim sensie - spotkał ?
pracowałem jakiś czas w poligrafii i mieliśmy na zakładzie kilka starożytnych maszyn - calowych .
i jak trzeba było coś dotaczać to " się dotaczało " .
cóż jeszcze ?
oczywiście rurki - ale to w sumie 2 rodzaje skoków - 14z/1" i 11z/1" .
oo ! - i jeszcze dorabiałem kol. modelarzom gwinty pod świece żarowe - 1/4" / 32z/1" .
jeżeli to koniec przesłuchania to - dziękuję - jeżeli nie - to słucham .
uprzedzając - metryczne robiłem różne - podobnie jak ślimaki ( 1 , 2 , 3 wchodowe ) .
no i przykrym klientom ( wstyd powiedzieć ) robiłem komplety pn. M14,6 / 1,29 skok
jakież musiało być zdumienie i poruszenie - gdy zginęła nakrętka !
pozdrawiam .
cóż jeszcze ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 8
Nie... nie... chodzi mi o śruby pociągowe w tokarkach - bo kurde obliczenia dla takowych są "nieco" bardziej skomplikowane.
Tzn. dla śruby 20x4mm i enkoderze 250 imp/obr plus przełożenie 1:1,6, daje koła zębate np. 20 i 32 zęby, czyli 400 imp/obrót śruby czyli 1imp/0,01mm - resztę załatwia procek bez kombinacji z zaokrągleniami.
Natomiast przy śrubie calowej 6TPI skok wychodzi 4,233333333 mm/obr i zaczynają się schody. Chyba, że użyć calowych kół zębatych - ale to zdecydowanie wykracza poza moją wiedzę.
I chodziło mi o to, że Ty jako stary praktyk szybciej podasz popularnie spotykane śruby pociągowe calowe niż google
Krzysiek
Krzysiek
- Posty w temacie: 20
to się nazywa dobry pomysłpukury pisze:no i przykrym klientom ( wstyd powiedzieć ) robiłem komplety pn. M14,6 / 1,29 skok
wracając do enkodera...
wystarczy do rejestracji obrotów 1 szczelina na obrót i właściwie dowolny transoptor -- najlepiej jednak szczelinowy (odbiciowe sprawiają trudności.. te tańsze które testowałem)
w tokarni z EMC2 (linuxcnc) lepiej mieć trzy transoptory i mieć pełny enkoder ABZ (ale oczywiście samodzilenie zrobiony).... DRO i oprogramowanie do toczenia synchronicznego robi się z palca w HALu... ale nie stoi nic na przeszkodzie aby sygnały elektryczne z wyjścia enkodera dać na ZADRĘ
witam.
generalnie - nie zastanawiałem się nad tym .
była sobie tabelka i - ewentualnie koła w gitarze - ustawiałem i heja !
znalazłem gdzieś DRO calowe - że tak powiem .
jak znajdę to podeślę .
to o czym pisałem - DRO " Teutońskie " mam zamiar zastosować do tokarki do drewna .
więc wynik na poziomie 0.05mm w zupełności wystarczy .
co innego przy robotach w " żelazie " .
swoją drogą - dlaczego masz śrubę calową ?
to trochę chore - no chyba że ONI już taką dali .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Z DTR TSA-16 - "Posuw mechaniczny zamka uzyskujemy od śruby pociągowej z gwintem trapezowym 6 zwojów na 1 cal", ja co prawda kupiłem ze śrubą 20x4mm więc mam spokój (znaczy łatwo przeliczyć). Ale jak widać problem jest. Choć korbki są w mm - co bardzo dziwne - czyli 360 przez ile?
DRO calowe niestety liczy w calach i trzeba się przestawiać umysłowo na inny sposób mierzenia .
Krzysiek
Krzysiek
witam.
no proszę - nigdy bym nie przypuszczał .
na takiej maszynce nigdy nie pracowałem .
a jak tam z podziałką ? ile jest działek na obrót ?
może być tak że jest jakaś działka " kompensacyjna " - szersza albo węższa .
inaczej ciężko by podzielić biorąc pod uwagę skok - 25,4 / 6 = 4.233333 itd.
jeżeli działki byłyby co 0.05 to wychodzi 84.666 działki na obrót .
więc działek jest pewnie 85 - jedna węższa .
zresztą - nie wiem może ktoś kto ma taką tokarkę z calową śrubą mnie oświeci .
zawsze można się czegoś nauczyć .
pozdrawiam .
dodając -
oczywiście trochę bredzę
zaklepałem sobie że mówimy o posuwie poprzecznym .
a przecież chodzi o wzdłużny .
wstyd i żenada
pozdrawiam .
dodając -
wstyd i żenada
Mane Tekel Fares
Jak pisałem wcześniej - mam akurat śrubę 20/4mm więc enkoder 250/obrót (bo akurat ten jest w miarę tani) mi wychodzi OK. Zresztą z tym enkoderem da radę większość gwintów metrycznych śrub pociągowych małych tokarek. Fakt, mówimy o posuwie wzdłużnym a nie poprzecznym, ale jeśli też jest milimetrowy to pewnie da radę.pukury pisze:no proszę - nigdy bym nie przypuszczał
OK. Zażyłem środek na zniesienie blokad koncepcyjnych. Zobaczę jak jutro to będzie wyglądało. Na wszelkie "W", Wesołych Świąt
Krzysiek
Krzysiek
witam.
trochę sobie " pomyślałem " ( wiem - ryzykowne stwierdzenie ) i policzyłem - mając śrubę calową nie da się zrobić naprawdę dokładnego gwintu np. 1mm skok .
zresztą to też jest umowne - i skok mm . - i ilość zw. /1" .
śruby do tokarek są wykonane w różnych klasach dokładności - jak wszystko zresztą .
i na długości ( np ) 500mm - 20" wszystko się będzie mniej - więcej zgadzać .
mniej - więcej .
ale potem się porozjeżdża .
ciekawe jak by to było zmierzyć śrubę o skoku 4 mm na długości 2000mm .
pewnie że to znaczenia niem - jak gwint ma 100 mm to ok.
a kto robi jakieś metrowe ?
dostałem płytki i będę mógł sobie wytrawić pod wyświetlacze .
pozdrawiam .
mniej - więcej .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
To jak to w końcu jest? Da się gdzieś ustawić parametry do konkretnego enkodera i śruby?
Enkodery z drukarek HP mają 150 kresek na cal. kiedys wyprowadziłem sobie wzór na średnicę podziałową tarczki.
d=lkr*25,4/(150*pi)
Gdzie lkr to liczba kresek które chcemy uzyskać
Przy zbyt małej ilości kresek to niestety ta tarczka wychodzi trochę zbyt mała. Tak minimum to 300/400. Czy dałoby się to jakoś przerobic żeby to zadro miało pełna ilośc kresek na jeden mm? Mielibysmy sprawę załatwioną. Czy ja może źle coś zrozumiałem?
Robiłem takie rzeczy i jestem w stanie zrobić tarczkę o każdej ilości kresek. Tylko to na nic się nie zda jeżeli wymagana jest ułamkowa ilość kresek. Lipa.Yogi_ pisze:albo kombinować ze zrobieniem samemu: http://code.google.com/p/wheel-encoder-generator/ - tylko pytanie jaką szerokość szczeliny mają popularne transoptory.
d=lkr*25,4/(150*pi)
witam.
wszystko okryte jest - nadal - mgłą tajemnicy .
jest pdf - nie ma kogoś znającego język niemiecki - i chcącego przetłumaczyć choćby część .
na razie pozostaje zrobić i zgłębić .
dzisiaj sobie wytrawię pytki pod wyświetlacze .
muszę tylko jakieś klucze zastosować - mam większe i nie jestem pewien czy procek wytrzyma większy prąd .
oczywiście chodzi o segmenty - klucze do wspólnego już są .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
