DRO - dla " ubogich "
markcomp77
- Posty w temacie: 20
zazwyczaj 1.5mm blacha w obudowach.. otwory pod wiatraki - to dość duże średnice...co właściwie masz zamiar wiercić ?
zamiast frezować - najszybciej otwornicą... strasznie dużo hałasu (ja elektronik.. wiec jestem delikatny)
ale idzie to zrobić szybko - jedynie na normalnej wiertarce są za duże obroty... dlatego lecą szczotki i robi się smród
to mogło by być ciekawe... było by gdzie zamontować silnik i przekładnie i wrzeciono...MlKl pisze: fajna prasa krawędziowa
pukury
- Posty w temacie: 22
witam.
ja to bym zrobił tak -
kupić przekładnię ślimakową - np . 1 - 60 , 1 - 100 .
są dość tanio na allegro .
do tego silnik - nawet krokowy jakiś większy .
z silnikiem i sterem nie powinieneś mieć problemów - prawda ?
i wiercisz ( właściwie - wycinasz ) spokojnie duże otwory .
konstrukcję lepiej zrobić - a jak się chcesz dopasować do tego co już jest , to zawsze jakiś zgniłe kompromisy wychodzą .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
MlKl
Z takiej przekładni obroty wyjdą za małe - trudno okiem spostrzec, że się w ogóle kręci. Silniczek od wkrętarki robi ze 30 tysięcy obrotów, żeby po przełożeniu na planetarce 1 do 40 został niecały tysiąc. Krokowiec w porównaniu z tym ledwo się kręci.
Mam silniczek od elektrycznej hulajnogi - robi ze trzy tysiące obrotów, ciągał moje 150 kg po asfalcie bez problemu, to i otwornicę pewnie też pociągnie. Dołożyć mu planetarkę 1do 8 , PWM-a do sterowania obrotami, i pewnie będzie to, czego potrzeba.
markcomp77
to właściwe wypadało by zrobić masywną bramę - o właściwym prześwicie... i na tym oś Z + oś Ypukury pisze:konstrukcję lepiej zrobić - a jak się chcesz dopasować do tego co już jest , to zawsze jakiś zgniłe kompromisy wychodzą .
a jeśli stół stał by się ruchomy (oś X) - to była by już normalna bramówka
[ Dodano: 2012-03-27, 11:51 ]
miłatwiej dać porostu krokowca... będzie kolejne stanowisko do testowaniaMam silniczek od elektrycznej hulajnogi - robi ze trzy tysiące obrotów, ciągał moje 150 kg po asfalcie bez problemu, to i otwornicę pewnie też pociągnie. Dołożyć mu planetarkę 1do 8 , PWM-a do sterowania obrotami, i pewnie będzie to, czego potrzeba.
pukury
witam.
po pierwsze - obawiam się że przekładnia planetarna z wkrętarki ni pociągnie zbyt długo .
przecież tam są żałosne malutkie trybiki .
mam - rozbierałem i widziałem
po drugie do wycinania otworów pod wentyle obroty będą w sam raz .
może nie 1 - 100 czy 1 - 60 - ale są i 1 - 40 ( albo i mniej ) .
za to uzyskujemy zespół mały i zgrabny .
mam taką przekładnie 1 - 100 z silnikiem naprawdę małym i myślę że i tak by było .
ale - to sprawa doświadczeń i sprawdzenia .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
markcomp77
no właśnie...MlKl pisze:przekładni obroty wyjdą za małe
może zastanówmy się jakie obroty są potrzebne... obroty zalecane producenta otwornic
dla średnicy 40mm - dla stainless inox - napisane 110 obrotów/min =1.833obr/sek
czyli prędkość styczna Pi * 40mm * 1.833 /sek = 230.27mm/sek
czyli dla otwornicy średnica 120mm (obwód =376.8mm) => trzeba kręcić 0.611obr/sek = 36.67obr/min
jeśli weźmiemy jakiegoś krokowca... na oko moc ze 300W była by przydatna...
co odpowiada m/w 4/8/12Nm... załóżmy dajemy 4,5NM i wkręcamy go przy pomocy steru na 70V w dobre obroty z dobrym momentem na poziomie 9obr.sek (110V 14.45obr/sek)
przy najmniejszej średnicy (40mm) wymagane obroty na końcu przekładni ok. 2obr/sek
czyli redukcja na poziomie 4razy (5)... to chyba daje się zrobić na pasku
jednak aby pełna moc została przekazana przy przypadku 120mm -- 0.611obr/sek..
przekładnia 9 / 0.611 = 14.72... to już za dużo na pasek
gdyby dać większy silnik... przy tym samym zasilaniu 70V.. obroty spadną - moment wzrośnie... moc dostarczana do silnika nieznacznie rośnie...
jednak spadek obrotów przy podobnej mocy - oznacza większą szansę na zastosowanie normalnego paska do przeniesienia napędu z silnika na oś wrzeciona
