Teraz czas na mój projekt
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 75
Witaj
Dziękuję za taki komentarz
Sam już dawno tu nie byłem ...
Trzecia maszyna leży do złożenia .. kilka elementów brakuje , ale czas ostatnio nie pozwala na skończenie
Myślałem troszkę nad własnym forum .. strona internetową .. ale praca mnie tak pochłania ostatnio .... zajmowałem się zakupem czegoś większego ...
Załączam zdj.
A trzecią moja maszynkę planuje skończyć w zimę
postaram się to opisać
Załączam zdj.
- Załączniki
- zdj.JPG (32.5 KiB) Przejrzano 2891 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Kolejna maszynka V3 w produkcji
Oto
Zdjęcia dwóch działających osi
Z braku dostępu tak szerokiego jak kiedyś do warsztatu
oraz aby przyspieszyć i ułatwić prace wykonuje maszynę ze stołu krzyżowego oraz wiertarki stołowej
Założenia są takie do 16 mm wiercenie w stali ( bo taką moc oferuje wiertarka )
Oraz do 10 mm frezowanie w trzech osiach
Posuw do 2000 mm/min
Dokładność na jaką pozwolą śruby trapezowe czyli mała ale wystarczająca do detali jakie będzie wykonywała ta maszyna
Oto
- Załączniki
- 2.JPG (32.62 KiB) Przejrzano 2877 razy
- 1.JPG (20.76 KiB) Przejrzano 2817 razy
Zbych07
Ciekawe jaki będzie rezultat końcowy.
Z reguły takie stoły krzyżowe na forum są określane jako słaby pomysł na potrzeby CNC,
zobaczymy może nie słusznie ?
Jak Kolega planuje wykonać kolumnę ?
Możliwe że link już znany , a jeśli nie to myślę że przed budową maszynki kolumnowej warto popatrzeć --->
Wszystkie filmy Użytkownika Simpson36 mogą być bardzo inspirujące dla miłośników amatorskich maszynek CNC.
easy2002
Jest już kolejna oś
Niedługo próby obróbki ..
Oś Z napędzana przez przekładnię ślimakową
Prędkości 500 mm/min
Zakresy
X=250
Y=125
Z=62
Obroty na wrzecionie 400-3000
Jest już kolejna oś
Zakresy
X=250
Y=125
Z=62
- Załączniki
- DSCF3909 small.JPG (54.78 KiB) Przejrzano 2840 razy
syntetyczny
Zbych07
Pewnie się niebawem dowiemy.syntetyczny pisze:Co ma wisieć nie utonie, ale czy na pewno będzie dobrze frezować?
Jaki model wiertarki został zastosowany?
Czy jest jakieś zabezpieczenie żeby stolik lub wrzeciennik nie śmignął wokół kolumny ?
Nawet fajnie to wygląda , a użycie gotowych komponentów to spore ułatwienie przy braku zaplecza.
Jak dobrze pójdzie to podzespoły do ewentualnej modyfikacji będzie można zrobić już na tej maszynce.
easy2002
Oto film z testów
