Teraz czas na mój projekt
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 31 lip 2011, 01:16
Witaj
Dziękuję za taki komentarz
Sam już dawno tu nie byłem ...
Trzecia maszyna leży do złożenia .. kilka elementów brakuje , ale czas ostatnio nie pozwala na skończenie
Myślałem troszkę nad własnym forum .. strona internetową .. ale praca mnie tak pochłania ostatnio .... zajmowałem się zakupem czegoś większego ...
Załączam zdj.
A trzecią moja maszynkę planuje skończyć w zimę
postaram się to opisać
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 25 mar 2012, 13:35
Kolejna maszynka V3 w produkcji
Oto
Zdjęcia dwóch działających osi
Z braku dostępu tak szerokiego jak kiedyś do warsztatu
oraz aby przyspieszyć i ułatwić prace wykonuje maszynę ze stołu krzyżowego oraz wiertarki stołowej
Założenia są takie do 16 mm wiercenie w stali ( bo taką moc oferuje wiertarka )
Oraz do 10 mm frezowanie w trzech osiach
Posuw do 2000 mm/min
Dokładność na jaką pozwolą śruby trapezowe czyli mała ale wystarczająca do detali jakie będzie wykonywała ta maszyna
Zbych07
#193
Post napisał: Zbych07 » 25 mar 2012, 18:11
Ciekawe jaki będzie rezultat końcowy.
Z reguły takie stoły krzyżowe na forum są określane jako słaby pomysł na potrzeby CNC,
zobaczymy może nie słusznie ?
Jak Kolega planuje wykonać kolumnę ?
Możliwe że link już znany , a jeśli nie to myślę że przed budową maszynki kolumnowej warto popatrzeć --->
Wszystkie filmy Użytkownika Simpson36 mogą być bardzo inspirujące dla miłośników amatorskich maszynek CNC.
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 18 kwie 2012, 20:41
Jest już kolejna oś
Niedługo próby obróbki ..
Oś Z napędzana przez przekładnię ślimakową
Prędkości 500 mm/min
Zakresy
X=250
Y=125
Z=62
Obroty na wrzecionie 400-3000
DSCF3909 small.JPG (54.78 KiB) Przejrzano 2847 razy
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 kwie 2012, 22:08
Co ma wisieć nie utonie, ale czy na pewno będzie dobrze frezować?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zbych07
#196
Post napisał: Zbych07 » 18 kwie 2012, 22:36
syntetyczny pisze:Co ma wisieć nie utonie, ale czy na pewno będzie dobrze frezować?
Pewnie się niebawem dowiemy.
Jaki model wiertarki został zastosowany?
Czy jest jakieś zabezpieczenie żeby stolik lub wrzeciennik nie śmignął wokół kolumny ?
Nawet fajnie to wygląda , a użycie gotowych komponentów to spore ułatwienie przy braku zaplecza.
Jak dobrze pójdzie to podzespoły do ewentualnej modyfikacji będzie można zrobić już na tej maszynce.
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 19 kwie 2012, 19:36
Oto film z testów
Hatifnat
Post napisał: Hatifnat » 19 kwie 2012, 21:24
Wygląda interesująco. Bardzo fajny patent na osi Z z tym ślimakiem. Pełen podziw z mojej strony. Gratuluję :)
sajgon
#199
Post napisał: sajgon » 19 kwie 2012, 22:13
easy2002, zdradzi kolega patent na pozbycie się luzów : pinola - korpus ; zębnik pinoli - koło atakujące ?? bo wygląda na oryginalną (czy jednak dorabiana pinola i atak ?)
No i czekamy na pierwsze wióry :grin:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Leoo
#200
Post napisał: Leoo » 21 kwie 2012, 17:17
easy2002 pisze:Oto film z testów
Osobiście podparł bym drugi koniec osi ślimaka dodatkowym blokiem łożyskującym, bo pracuje na dużym wysięgu. Przy pierwszej kolizji oś silnika może się wygiąć.
