czy trafo toroidalne jest wymagane, czy moge go zastąpić innym nietoroidalnym o podobnych parametrach?(te toroidy są strasznie drogie
btw..gdzie najlepiej kupic ten ster m525?
chyba są tańsze od tradycyjnych o porównymalnej mocy...lunamay pisze: toroidy są strasznie drogie
ja bym głowy nie dawałlunamay pisze:czy dajecie sobie głowe obciąc ze trafo 24V 10A wystarczy na silniki 3.1 Nm
Panie Profesorzepitsa pisze:Może to zmniejsza jakieś zakłócenia?
