problem z doborem silnika
lunamay
Posty w temacie: 10
Post napisał: lunamay » 20 mar 2012, 10:55
czy dajecie sobie głowe obciąc ze trafo 24V 10A wystarczy na silniki 3.1 Nm przedmówcy?
czy trafo toroidalne jest wymagane, czy moge go zastąpić innym nietoroidalnym o podobnych parametrach?(te toroidy są strasznie drogie :P)
btw..gdzie najlepiej kupic ten ster m525?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2012, 11:04
lunamay pisze: toroidy są strasznie drogie
chyba są tańsze od tradycyjnych o porównymalnej mocy...
lunamay pisze:czy dajecie sobie głowe obciąc ze trafo 24V 10A wystarczy na silniki 3.1 Nm
ja bym głowy nie dawał ;)
im wyższe napięcie możemy dać, tym więcej energii uda się w silnik wtłoczyć - a to oznacza większe prędkości.. dłuższe utrzymanie przyzwoitego momentu
dane poglądowe... dla 3.1Nm 4.2A
napięcie zasilania - moc przyjmowalna - obroty załamania charakterystyki
24V - 78W - 4.03obr/sek
36V - 118W - 6.04obr/sek
40V - 131W - 6.71obr/sek
60V - 179W - 9.23obr/sek
70V - 228W - 11.74obr/sek
załamanie charakterystyki - to punkt szczytowy mocy...
te obroty - to nie prędkość maksymalna
jak widać z danych... warto napięcie mieć wyższe
lunamay
Posty w temacie: 10
Post napisał: lunamay » 20 mar 2012, 11:31
to co byś proponował w moje sytuacji? jakie trafo dla moego zestawu by było najlepsze? 3x m525 3x silniki 3.1Nm mb o2 obróbka drewna na małych głebokościach
pozdrawiam:]
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2012, 11:54
m545 - ma napisane, że niby max napięcie jest 50V
ale w realu - końcówka jest na tranzystorach 100V, a układ zabezpieczenia nadnapięciowego we wnętrzu sterownika wyłącza go (czerwona dioda) przy 68V... dlatego napięcie na poziomie nawet 50V bez stresu można zastosować (nie można 50V stosować do M542 i M543!)
zasilacz bazujący na trafie 230/35 (lub coś koło tego) -- da po wyprostowaniu coś ok. 50V
prostownik i bank kondensatorów ok. 40000uf
w mojej realizacji:
trafo dla 3 osi... oszczędnie powinno mieć 3*50*4/2=300W.... 300W lub 400W bym dał
do trafa toroidalnego (o tej mocy) potrzeba oczywiście wolnego startu... czyli układu łagodzącego prąd rozruchowy toroida (cewka toroida przed magnetyzacją zachowuje się jak zwarcie!)
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 mar 2012, 12:01
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ownik+4.2A
Typowe napięcie stałe zasilania dla M542 M543 to ok 36-40V i przy takim napięciu stałym będziesz miał najlepszą dynamikę silników. Jakie napięcie zmienne ma być na wyjściu z trafo? - oblicz sobie :)
EDIT:
Nie doczytałem i nie wiedziałęm o propozycji M545. Zaskoczenie, że są już w cenie tych starszych. Ergo = Producent już nie stara się na nas tyle zarabiać ;) Przy tych parametrach i takiej cenie można spokojnie inwestować w M545.
lunamay
Posty w temacie: 10
Post napisał: lunamay » 20 mar 2012, 14:39
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2012, 14:48
trafo 230/24 da trochę więcej na wyjściu niż 24*1.41.. więcej o ustępliwość na poziomie 10-15%
24*1.41*1.1= 37.224..
mogło by być więcej.. kole 50V... mniej niż 60V
dla 230/32 => 32*1.41*1.1= 49.632
dla 230/36 => 36*1.41*1.1 = 55.836
w voltach leży tajemnica mocy... tajemnica prędkości
im więcej damy woltów.. tym szybciej będzie mógł się kręcić silnik
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 20 mar 2012, 16:02
Ciekawa skrętka do rozważań teoretycznych. :-)
Na zdjęciu jest instalacja testowa, ale czy w praktyce zrobienie skrętek da jakieś efekty pozytywne/negatywne dla pracy urządzeń w pobliżu? Może to zmniejsza jakieś zakłócenia?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2012, 16:39
pitsa pisze:Może to zmniejsza jakieś zakłócenia?
Panie Profesorze ;)
jeśli kablami skrętki przesyłamy sygnał różnicowo - to trudno się temu sygnałowi wydostać z kabla elektro-magnetycznie - bo dwie anteny o przeciwnych fazach blisko postawione --- się wzajemnie znoszą
a przyjąć sygnał zakłóceń skrętne wiodącej sygnał różnicowy również trudno... bo A-B=(A+x)-(B+x)=A-B+x-x=A+B gdzie x - to sygnał zakłóceń równo trafiający do A i B (po to są skręcone)
ta technika jest stosowana w kablach enkoderów serv.. kablach ethernet... itd
lubię warkoczyki ;)
pitsa
#20
Post napisał: pitsa » 20 mar 2012, 18:52
Mój drogi Mistrzu. :-)
Dorabiałem już sobie z układaniem kabli "internetowych" i przeszkolony byłem aby rozkręcenie pary, przed zarobieniem w gniazdku, było w odpowiedniej normie. Tam jednak chodzi o tłumienie w przewodach.
Tu na forum jest nawet opisane czyjeś doświadczenie, że jak kable są nie poukładane to jest lepiej ze względu na zakłócenia. Twoje warkoczyki są dla mnie nowością. ;)
Przy silnikach krokowych mamy emisję zakłóceń i wpływ pola magnetycznego wokół przewodów na otoczenie. Czy z tego punktu widzenia skręcenia odpowiednich par wystąpi zjawisko zmniejszenia emisji zakłóceń do otoczenia? Może coś tam na oscyloskopie zauważyłeś? :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
