problem z doborem silnika
pitsa
- Moderator
Środek stołu ustawionego w środkowej pozycji wypada pod punktem mocowania narzędzia.
Dla małych maszynek wychodzi to czasem tak, że brama jest prawie mocowana na końcu ramy.
Przykłady małe:
Przykłady duże:
Krańcówki daje się tam gdzie wygodniej i bezpieczniej ze względu na pył, wióry itp.
Przykłady małe:
Przykłady duże:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
- Posty w temacie: 8
pewnie można sformułować równaniepitsa pisze:Dla małych maszynek wychodzi to czasem tak, że brama jest prawie mocowana na końcu ramy.
ale... im dłuższy stół, tym bardziej musi stół wjechać pod bramę...
następny dylemat... choć statystycznie rzecz biorąc -większość go niema
jeśli stół pod bramą jest prostokątem - to dlaczego częściej dłuższym bokiem jeździ wzdłuż?
[ Dodano: 2012-03-20, 20:21 ]
ta jest śliczna
markcomp77
krańcówek dajemy tyle, aby zabezpieczyć przed kolizją... przed wyjechaniem poza maszynęale przy taki rozwiązaniu powinienem dać powiedzmy na początku i końcu każdej z osi po krańcówce (łącznie 6 szt) czy wystarczy po jendej na osi?
można to realizować dając np. na osi stoły dwie krańcówki - na końcach
albo jedną - dwustronną - tak aby uderzało "ją coś" z jednej lub drugiej strony
markcomp77
daje się...dada2o6 pisze: Czy można bezpośrednio z lpt sterować sterownikami M545 ??
jeśli port LPT jest 5Voltowy - to...
dla przykładu -- PUL+ do pinu 2 (db25), PUL- do masy portu lpt
analogicznie z pozostałymi sygnałami
jeśli port LPT jest 3.3V... to trzeba "skombinować" zasilacz 5V... np. z portu USB... i podłączyć to trochę inaczej...
PUL+ do +5V, PUL- do pinu 2 (db25)
markcomp77
zgadza się...A minus zasilacza zmostkować z masą lpt?? Jeżeli jest to zasilacz zewnętrzny nie z usb.
choć bezpieczniej z usb.. i łatwiej
