-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
- Posty w temacie: 336
Fortunka ma średnicę osi 8mm. dokupiłem silnik o takiej samej osi i podmienilem je. rozebraC silnik było banalnie. jedna pchełka i gotowe. także cała fortunka jest na miejscu osi silnika. musiałem tylko naciąć drwmelem gniazdo na pchełke z tyłu silnika i gniado na na zawleczkę z przodu silnika. cały proces trwał 40 min.
syntetyczny
- Posty w temacie: 48
smouki
Napisze tak: fortunka miała lepsze 8mm. niż orginalna oś
[ Dodano: 2012-02-27, 21:29 ]
mniej więcej tak to będzie wyglądać, ale chyba zrezygnuje z laserów na rzecz chłodzenia freza przechodzące przez wrzeciono, wtedy będę mógł odseparować obszar pracy freza wkoło wrzeciona, żeby nie chlapało, a teraz rurka idzie z boku i troszkę z tym problemów
[ Dodano: 2012-03-02, 22:39 ]
a tak to wygląda na maszynie:
przetestowałem dzisiaj na sklejce i już wiem jak pisałem wcześniej!
potrzebuje większy zasilacz, co najmniej 24V
syntetyczny
ursus_arctos
- Posty w temacie: 7
dudis69
- Posty w temacie: 38
W tym przypadku równie dobrze możesz podać 1S-3,7V 20A i nie uzyskasz nigdy 26k obrotów i 400W na frezie, a kręcić się będzie.ursus_arctos pisze:Napięcie jest nieistotne, jak się steruje prądowo
No to żeś wyskoczył jak Filip z konopi...shaggy pisze:Nie ma co się łudzić, też byłem takim idealistą-perfekcjonistą, aż wróciłem do najprostszych metod: kątownik, rysak, wiertło spiralne, ewentualnie komplet frezów, imadło i żyję, tworząc szuflady:)
Pozdrawiam Sławek
