-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 26 lut 2012, 10:43
Fortunka ma średnicę osi 8mm. dokupiłem silnik o takiej samej osi i podmienilem je. rozebraC silnik było banalnie. jedna pchełka i gotowe. także cała fortunka jest na miejscu osi silnika. musiałem tylko naciąć drwmelem gniazdo na pchełke z tyłu silnika i gniado na na zawleczkę z przodu silnika. cały proces trwał 40 min.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 26 lut 2012, 10:59
A jak z luzem sprawa wygląda?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Post napisał: smouki » 26 lut 2012, 11:03
Napisze tak: fortunka miała lepsze 8mm. niż orginalna oś :)
[ Dodano: 2012-02-27, 21:29 ]
mniej więcej tak to będzie wyglądać, ale chyba zrezygnuje z laserów na rzecz chłodzenia freza przechodzące przez wrzeciono, wtedy będę mógł odseparować obszar pracy freza wkoło wrzeciona, żeby nie chlapało, a teraz rurka idzie z boku i troszkę z tym problemów
[ Dodano: 2012-03-02, 22:39 ]
a tak to wygląda na maszynie:
przetestowałem dzisiaj na sklejce i już wiem jak pisałem wcześniej!
potrzebuje większy zasilacz, co najmniej 24V
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 08 mar 2012, 21:09
Wygląda konkretnie. Tylko żeby kolega mógł luzy sprawdzić, bo cenowo, to wydaje mi się to bardzo atrakcyjne;)
Kreatura CNC
dudis69
Posty w temacie: 38
#705
Post napisał: dudis69 » 08 mar 2012, 22:46
smouki pisze:potrzebuje większy zasilacz, co najmniej 24V
A jakie jest nominalne zasilanie silnika z pakietu li-pol *S wg. instrukcji.
Pozdrawiam Sławek
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 09 mar 2012, 10:35
prawie że ELTE home made :mrgreen:
wygląda super.
z napięciami bym uważał o ile chodzi o to do wrzeciona
ursus_arctos
#707
Post napisał: ursus_arctos » 09 mar 2012, 13:25
Napięcie jest nieistotne, jak się steruje prądowo (oczywiście, dopóki sterownik wytrzymuje) - z tym, że podnoszenie napięcia powoduje, że większy ładunek się zbiera na zamkniętych tranzystorach sterujących i sterownik silnika bardziej się grzeje.
zacharius
Posty w temacie: 71
Post napisał: zacharius » 09 mar 2012, 13:44
taa tylko ze dla tych modelarskich regulatorów istnieje taki parametr jak maksymalne napięcie wejściowe, które dla tych mniejszych silników jest zazwyczaj 2-3-4S, gdzie S jest napięcie nominalne jednej celki Lipo
shaggy
#709
Post napisał: shaggy » 09 mar 2012, 15:36
Nie ma co się łudzić, też byłem takim idealistą-perfekcjonistą, aż wróciłem do najprostszych metod: kątownik, rysak, wiertło spiralne, ewentualnie komplet frezów, imadło i żyję, tworząc szuflady:)
dudis69
Posty w temacie: 38
#710
Post napisał: dudis69 » 09 mar 2012, 15:56
ursus_arctos pisze:Napięcie jest nieistotne, jak się steruje prądowo
W tym przypadku równie dobrze możesz podać 1S-3,7V 20A i nie uzyskasz nigdy 26k obrotów i 400W na frezie, a kręcić się będzie. :mrgreen:
shaggy pisze:Nie ma co się łudzić, też byłem takim idealistą-perfekcjonistą, aż wróciłem do najprostszych metod: kątownik, rysak, wiertło spiralne, ewentualnie komplet frezów, imadło i żyję, tworząc szuflady:)
No to żeś wyskoczył jak Filip z konopi...
Pozdrawiam Sławek
