-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 23 paź 2011, 17:05
Załączam swój mini poradnik jak pisać programy w exelu. Może się komuś przyda. Ja tak napisałem kilka ciekawych programów, m.in. do frezowania stołu próżniowego.
proradnik CNC.zip
mini poradnik
(170.36 KiB) Pobrany 528 razy
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 23 paź 2011, 18:45
Wiele mi to rozjaśniło i wielu to może bo jest to w sumie prosta metoda na ten pierwszy program każdej nowo ożywionej maszyny, czyli planowanie stołu, ale i wiele innych prostych programów można tym szybko napisać
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 23 paź 2011, 21:47
cieszę się, że pomogłem:)
Kreatura CNC
Johnny
Posty w temacie: 25
#694
Post napisał: Johnny » 24 paź 2011, 00:38
syntetyczny - dzięki nie zdawałem sobie sprawy - że można iść tak efektywnie na skróty - bardzo mi pomogłeś - jutro akurat mam planowanie stołu - mam tylko jedno pytanie - czy nie lepiej planować stół linia po linii - prostopadle lub równolegle? - jest jakaś różnica? - na logikę wydaje mi się, że nie - ale może macie jakieś inne doświadczenia co?
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 24 paź 2011, 08:16
Wg mnie nie ma różnicy. A ślimak jednak ładniej wygląda;P
Kreatura CNC
smouki
Post napisał: smouki » 25 lut 2012, 23:39
ruszyło, wrzeciono już części skompletowane, pomału składa się do kupy, ładnie kręci na zasilaczu od xboxa, ale szukam silniejszego zasilacza.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dudis69
Posty w temacie: 38
#697
Post napisał: dudis69 » 25 lut 2012, 23:56
smouki, widzę że ruszyło i to w zdwojonym tępie... :mrgreen:
Przypomnij parametry zestawu, i co ten xbox potrafi.
Jakie zastosowanie dla diodek przewidujesz, i co ten wentylatorek tam robi oprócz pozowania?
Pozdrawiam Sławek
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 26 lut 2012, 00:16
A uchwyt to z fortunki wycięty?Czy jak to wygląda?
Kreatura CNC
smouki
Post napisał: smouki » 26 lut 2012, 10:04
zasilacz xboxa to 12V i 16.5A. silnik ma 360obr/1V. szukam zasilacza na conajmniej 24V. albo więcej. diody świecą czerwonymi kreskami, więc będą wyznaczały centrum freza na materiale, zanim zjadę zetką, będę wiedział gdzie. wczoraj wyfrezowałem otwór na łożyska fortunki, pasujue idealnie. Wentylatorek będzie chłodził silnik od góry, jak zajdzie taka potrzeba, bo silnik ma mało przestrzeni w obudowie. Nie rozumiem pytania syntetyczny,
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 26 lut 2012, 10:23
Heh, sory, już późno było. Czy uchwyt na frez, który masz na wale silnika, pochodzi od wcześniej kupionej fortunki? Jeżeli tak, to jak go tam zamocowałeś?Jeżeli nie, to jak to zrobiłeś, że fortunkę tam wcisnąłeś?
Kreatura CNC
