Sprawdzę ten skok, a co do gwintu to nie musiał być 1,5mm mógł być również i 2mm bo będę też dorabiać nakrętkę więc to bez znaczenia.BYDGOST pisze:Można rozłączać nakrętkę jeśli nacinany gwint jest całkowitą wielokrotnością śruby pociągowej, ale czy Twoja tokarka umożliwia wyłączenie nakrętki na zderzaku?
Tokarka to popularna TUB-32 zakładów z Tarnowa.
