OUS 1 - wersja katowicka
Zbych07
Posty w temacie: 87
#471
Post napisał: Zbych07 » 11 lut 2012, 11:31
oswiecimskie pisze:DTR idzie kupic raczej w mojej szkole
Jak mam kupić kolejny egzemplarz TEGO co już mam to trochę bez sensu.
Asceta pisze: ......i jednym fragmentem na temat wyciągania z paczki, w mojej po prostu tego nie ma. Jak bardzo ktoś chce mogę wrzucić ale imho szkoda czasu. Obrazka gitary w dtr nie ma, może specjalny dodatek był, albo to takie proste :oops:
Gorzej jak dostajemy paczkę, wyciągamy machinę ...... na dnie paczki .. :shock: ... DTR-ka czytamy i :shock: :?: :!: i ...
STRES ... wyciągaliśmy niezgodnie z zaleceniami DTR-ki. I co teraz jeszcze raz do pudła, i tak kilka razy żeby się utrwaliło. :sad: ... :grin:
Brak informacji o zakładaniu i korzystaniu z gitary,
o konserwacji wrzeciona - żeby się dowiedzieć jakie łożyska zastosowano trzeba wrzeciono rozebrać,
nic na temat kasowania luzu wrzeciona,
ustawiania ( kontroli ) geometrii w rożnych konfiguracjach ,
rozmiarach pasków
....... to tylko tak na szybko.
Ta DTR-ka ( moja ) to porażka. :???:
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#472
Post napisał: panzmiasta » 11 lut 2012, 13:15
Złośliwie można powiedzieć że dokładność , czytelność , dbanie o szczegóły odpowiada klasie obrabiarki do której została napisana :shock: . Cena sprzedażna takiej dtr to chyba coś na poziomie 25zł powinna być [ trzeba o tym pisać bo już wywalczyliśmy cenę gitary ; ] , za 13 kartek to i tak sporawo . Jestem ciekaw mojej dtr-ki jaka niebawem przyjdzie , możemy wtedy skleić jakąś pełną wersję i wymienić pomiędzy sobą żeby ktoś obcy z poza forum nie miał za łatwo w życiu .
A mój suporcik jest już mega profesjonalny , posiada nakrętkę z kasowaniem luzu na śrubie, sam luz to teraz 1/30 obrotu , kasowanie na suporcie za pomocą 2 śrubek na śrubokręt - przesuwają mosiężną listwę , regulacja zamyka się w 15sek . Konkretną zaletą jest to że posuw suportu jest bardzo dokładny na trapez śrubie, z podziałką na korbce t= 0,02 , jest szerszy od ous-a o 20mm ale za to o 2mm niższy , czyli przy oryginalnej reszcie będę mógł zakładać również noże 10x10 , dodatkowa zaletą jest to że pryzmy w tym suporcie i śruba są prawie całkowicie zasłonięte , uwydatni się to szczególnie przy frezowaniu lub szlifowaniu . Jedyną niedogodnością jest to że trzeba frezować z dwóch stron góra bo jest podwyższenie na imak i dół ma wypust 5x5mm ponieważ ten suport w oryginale był obrotowy . To tyle
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
stevie
Posty w temacie: 18
#473
Post napisał: stevie » 11 lut 2012, 17:02
Może nie w temacie ale spece sa wiec chce zasiegnac porady. Wiedzialem ze OUS potrafi toczyc stozki ale co siem okazalo jak sobie sprobowalem dzis dopiero:D jak dozy on jest to siem okazalo ze na długosci 110mm jest ponad 1mm. Jak narazie toczylem same male "cwągle" i mnie to nie przeszkadzalo nie oczekuje takze jakiejs super dokladnosci ale cos z tym cza zrobic. Na podzialce suportu (chyba dobrze to nazywam jak nie to prosze mnie skarcic:D) kreseczki siem pokrywaja. No i pytanie wynika z tego proste jak to ustawic "domowym" sposobem
Bez tytułu.png (124.23 KiB) Przejrzano 1805 razy
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 11 lut 2012, 17:06
Masz źle ustawiony konik - trzeba go przesunąć "od siebie" o połowę różnicy średnic wałka.
edit - właśnie od siebie, jak koledzy z dołu skorygowali słusznie :)
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 17:44 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
#475
Post napisał: sajgon » 11 lut 2012, 17:26
MlKl pisze:Masz źle ustawiony konik - trzeba go przesunąć "do siebie" o połowę różnicy średnic wałka.
Miki , a czasem nie na odwrót z tym przesuwaniem???
no chyba że większy stożek potrzebny to ok. :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
BYDGOST
Posty w temacie: 22
#476
Post napisał: BYDGOST » 11 lut 2012, 17:28
Moment. Zależy jak mocowany był wałek. Raczej nie inaczej jak tym grubszym końcem w uchwycie, to wtedy od konika jest mniejsza średnica czyli korygować trzeba "od siebie".
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 17:29 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
stevie
Posty w temacie: 18
#477
Post napisał: stevie » 11 lut 2012, 17:28
Jak niby mam tego dokonac??
BYDGOST
Posty w temacie: 22
#478
Post napisał: BYDGOST » 11 lut 2012, 17:32
W OUS nie ma regulacji położenia konika i trzeba pokombinować. Jest on pozycjonowany na rowku za pomocą wpustu i trzeba by ten wpust przerobić, żeby przesunąć konik o połowę różnicy średnic na końcu i początku wałka. Tak samo może to być wina ustawienia wrzeciennika. Tam jest łatwiej bo połączenie jest na stałe.
sajgon
#479
Post napisał: sajgon » 11 lut 2012, 17:35
BYDGOST pisze:Moment. Zależy jak mocowany był wałek. Raczej nie inaczej jak tym grubszym końcem w uchwycie, to wtedy od konika jest mniejsza średnica czyli korygować trzeba "od siebie".
hehe no właśnie , a już miałem do dudika zaglądać :razz:
no właśnie "od" a nie "do" tak jak Miki napisał ,dlatego pytałem :mrgreen:
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 11 lut 2012, 17:42
Macie rację - pisałem pamiętając fotkę, która jest nieco zdeformowana, i koniec faktycznie cieńszy wygląda jak grubszy... Tak to jest jak się jest wzrokowcem :)
