LinuxCNC - tokarka
ArturM
Post napisał: ArturM » 09 lut 2012, 09:16
MlKl pisze: ok linii 1235 linijkę
Kod: Zaznacz cały
self.hershey.plot_string("Z", -2.5)
zamieniamy na:
Kod: Zaznacz cały
 glColor3f(*self.colors['axis_x'])
            self.hershey.plot_string("0", 31.5)
            self.hershey.plot_string("X", 30.5)
            self.hershey.plot_string("-", 28.5)
            self.hershey.plot_string("-", 26.5)
            self.hershey.plot_string("-", 24.5)
            self.hershey.plot_string("-", 22.5)
            self.hershey.plot_string("-", 20.5)
            self.hershey.plot_string("-", 18.5)
            self.hershey.plot_string("-", 16.5)
            self.hershey.plot_string("-", 14.5)
            self.hershey.plot_string("-", 12.5)
            self.hershey.plot_string("-", 10.5)
            self.hershey.plot_string("-", 8.5)
            self.hershey.plot_string("-", 6.5)
            self.hershey.plot_string("-", 4.5)
            self.hershey.plot_string("-", 2.5)
            self.hershey.plot_string("-", 0.5)
            self.hershey.plot_string("-", -2.5)
            self.hershey.plot_string("-", -4.5)
            self.hershey.plot_string("-", -6.5)
            self.hershey.plot_string("-", -8.5)
            self.hershey.plot_string("-", -10.5)
            self.hershey.plot_string("-", -12.5)
            self.hershey.plot_string("-", -14.5)
            glColor3f(*self.colors['axis_z'])
Straśnie dużo pisania :D
Zamieniłem na:
Kod: Zaznacz cały
            x = 28.5
            while(x > -14.5):
                self.hershey.plot_string("-", x)
                x -= 2.5
- tak będzie łatwiej ustawić odstępy i miejsce ustawienia kresek. :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 09 lut 2012, 11:03
Robiłem to późną nocą, i nie chciało mi się myśleć nad składnią pętli, prościej było copy/paste :)
W okolicy linii 500 glcanon.py ustawić można wielkość czcionki wymiarowania
Kod: Zaznacz cały
dashwidth = pullback/10
        charsize = dashwidth * 1.5
        halfchar = charsize * .5
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 14 mar 2012, 18:19
Trochę to trwało ale udało man się zmusić emca do pracy na średnicach i wyświetlania tak jak chcieliśmy. I wszystko na normalnym skalowaniu osi i twardym G7. Kolega tuxcnc już może spać spokojnie - stronami już nie gwałcą :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 14 mar 2012, 21:46
I znowu pokazałeś że można, ale już nie - jak...
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 14 mar 2012, 21:59
Pomaniuniu, jutro się potestuje i ew. dopiero. I wiesz że ja nie jestem od "jak" :)
ArturM
Post napisał: ArturM » 15 mar 2012, 11:58
MlKl pisze:I znowu pokazałeś że można, ale już nie - jak...
w pliku glcanon.py w okolicy linii 643 mamy ifa:
Kod: Zaznacz cały
if view != x and g.max_extents[x] > g.min_extents[x]:
i tam w tym ifie jest wypisywanie wymiarów - początkowego, końcowego i środkowego.
więc początkowy czyli linia 648:
Kod: Zaznacz cały
f = fmt % ((g.min_extents[x] - offset[x]) * dimscale)
zamieniamy na:
Kod: Zaznacz cały
f = fmt % ((g.min_extents[x] - offset[x]) * dimscale * 2)
końcowy (660):
Kod: Zaznacz cały
f = fmt % ((g.max_extents[x] - offset[x]) * dimscale)
zamieniamy na:
Kod: Zaznacz cały
f = fmt % ((g.max_extents[x] - offset[x]) * dimscale * 2)
a środkowego, czyli (672):
Kod: Zaznacz cały
f = fmt % ((g.max_extensts[x] - g.min_extents[x]) * dimscale)
nie ruszamy :D i już.
Oczywiście to powinno być uzależnione od ustawień maszyny - tzn. powinno być sprawdzane w ifie czy maszyna jest tokarką w diameter mode (znaczy że g7 było wydane) i wtedy mnożyć. Ale to trzebaby poszukać jak to sprawdzić. Jest Micges na sali?
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 15 mar 2012, 13:19
Gdzieś w kodzie widziałem ify na lathe-mode. Podziękował :)
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 15 mar 2012, 18:03
ArturM pisze: nie ruszamy :D i już.
Jeszcze tylko poproszę przedrostek " ø " i temat można uznać za rozwiązany :)
Niby prosty a wymagał 13 stron wątku i paru niewybrednych epitetów :)
Wreszcie Artur zasłużył na punkcik :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 15 mar 2012, 19:46
żeby działało i z frezarką trzeba dać coś w tym stylu:
Kod: Zaznacz cały
if self.is_lathe:
	    else:
Posty w temacie: 96
Re: LinuxCNC - tokarka
#130
Post napisał: kamar » 16 mar 2012, 16:16
kamar pisze:Witam.
Zainstalowałem sobie symulator na domowym kompie wg. poradnika kol. MIKI i nawet się udało.
I już wiem co to VB :)
Bawię się configiem tokarkowym i jest kłopot.
Oś x mam skonfigurowaną na 1/2 skoku sruby i wizualizacja przekłamuje przy stożkach czy promieniach.
Ma ktoś pomysł jak się dobrać do wyświetlania, coby wymiar na x między 50 a 110 nie był 60 a 30 ?
A jeszcze cudniej by było gdyby wymiar 50 i 110 był z " ø " :)
Realizacja:
Pozwoliłem sobie zacytować pierwszy post tego wątku coby pokazać jego dosłowną realizację.
Postów o tym, jak to się nie da, bo komputer to matematyka a tej się nie gwałci , nie cytowałem. Niech odejdą w głębokie zapomnienie. :)
