OUS 1 - wersja katowicka
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#391
Post napisał: oswiecimskie » 29 sty 2012, 22:58
Uwaga leci pytanie z innej beczki , po częsci tyczy sie też ous-a;) Jak dobrac odpowiednie obroty do danego noża i srednicy materialu obrabianego? jest jakis wzór? na jakich obrotach obcinać materiał? wysokie ,niskie? dodam ze material ma srednicy 30mm
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 29 sty 2012, 23:06
Wzoru to raczej jednego nie ma, obroty małe - takie, żeby ci nóż w drgania nie wpadał, drga - zmniejszasz obroty. 30 mm to na takie maleństwo gruby wał do przecięcia, przepiłuj brzeszczotem, i splanuj - będzie i szybciej i łatwiej.
Oczywiście mowa o stali - ertalon, aluminium, czy mosiądz tej średnicy przetniesz bez problemu :)
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#393
Post napisał: oswiecimskie » 29 sty 2012, 23:14
A jak chce powierzchnie boczną przetoczyc to co dają szybsze obroty? gładkośc powierzchni to chyba jedno i co jeszcze? na wiekszych obrotach da sie wziąc nożem wiecej na raz?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#394
Post napisał: panzmiasta » 29 sty 2012, 23:40
nie mogę bo falowniczek wywali numer błędu i przypuszczalnie odmówi współpracy.
a ja bym zamontował jakiś budzik z melodyjka jako odbiór prądu :mrgreen: ... sprawdziłem u siebie po odłączeniu wiatraka wyświetla się błąd -Fn- falownik działa jak działał wcześniej , silnik się kręci a tokarka toczy ... jak to głosi stare powiedzenia z zaprzyjaźnionego plemienia Komanczów - falownik będzie tak dobry jak dobry jest jego operator ;
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 30 sty 2012, 23:38
Jak ja nie lubię czekać. Miały dziś dotrzeć noże. Łudziłem się. W ruch więc poszły frezy i szlifierka. Kilka większych 10x10 nożyków się zmniejszyło i kształt zmieniło. Nóż do przecinania przeszlifowałem na 'do gwintów'.
Efekt: trzpień do dłutownicy - półfabrykat. Tylko jeszcze rowek wyfrezować.
Uploaded with ImageShack.us
Tak oto wykonałem pierwszy - na tokarce - gwint. M14. Zdolny jestem jak cholera :).
Te rowki na korpusie, to test działania gitary.
panzmiasta
#396
Post napisał: panzmiasta » 31 sty 2012, 00:34
A tu moja wariacja na rozbudowanie funkcji falownika ; Obrazek szybko łatwo i przyjemnie i wykorzystane przełączniki z radia 71''
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 01 lut 2012, 00:21
Jako że doszły w końcu brakujące mi elementy wyposażenia, mogłem trochę poskubać stali.
Skończyłem więc trzpień do dłutownicy. Piękny nie jest, ale działa.
W nieustannym zapale do pracy :), skończyłem też pokrętełko do głowicy.
Trochę odmienne od oryginału, za to z wymienną śrubą, gdyby się urwała.
Tak właściwie mogę stwierdzić, że remont, poważnie to brzmi, tokareczki został zakończony. Zostały drobiazgi, jak trzpień do podtrzymki, mały pikuś, i ewentualnie pomalować korpus dłutownicy.
Czas na ćwiczenia, czyli zepsuć jeszcze kilka noży, aby nabrać wprawy w toczeniu i frezowaniu.
panzmiasta
#398
Post napisał: panzmiasta » 01 lut 2012, 14:03
Widzę że dajesz ostro aż trzpień się fioletowy zrobił ; ja zaczynam po remoncie tuning , na pierwszy ogień pójdzie precyzja obrabiania ous-a a później przeróbki i patenty całości konstrukcji
mariuszbroda
Posty w temacie: 19
#399
Post napisał: mariuszbroda » 01 lut 2012, 23:44
to pokrętło nie może być :sad:
do głowicy...
Zbych07
Posty w temacie: 87
#400
Post napisał: Zbych07 » 02 lut 2012, 00:11
mariuszbroda pisze:to pokrętło nie może być :sad:
do głowicy...
TO pokrętło jest raczej nie używane jako pokrętło do przesuwania głowicy. Pozycję głowicy zmienia się za pomocą wajchy która na fotce się nie zmieściła. Lukamy tylko na skalę obok tego "pokrętła" wyskalowaną w milimetrach. Jednak gdy potrzebujemy przesuwać głowicę precyzyjnie, załączamy mechanizm przesuwu precyzyjnego i kręcimy pokrętłem w kształcie talerzyka - jest wyposażone we własną skalę .
Kolega tomcat65 dzielnie działa za nas wszystkich, ... bo reszta jakoś się leni ..... z piszącym te słowa na czele :oops: .
Niestety jeszcze ze dwa tygodnie cienko z czasem :sad: .
Fajnie się ten trzpień się prezentuje. Jaki nożyk do dłutowania ?
